Notebook + Win7/64Bit + Eagle 4.x + Alle Eagle-Libs verwenden = geht nicht
Gast #2449161
auf einem Laptop mit Win7/64-Bit ist Eagle 4.x installiert.
Eagle selbst funktioniert, solange nicht alle (zu viele?) Bibliotheken
im Projekt verwendet werden. In diesem Fall stürzt Eagle "angeblich" ab,
wenn man ein Bauteil aus einer Lib hinzufügen will -> beim ersten Klick
auf "Add" gibt's ja die immens lange Wartezeit, bis die Bibliotheken
geladen sind. Ich vermute, Windows denkt dann, dass das Programm nicht
mehr reagiert und ist dummerweise so "freundlich" und schießt das
Programm ab, anstatt zu warten ob vielleicht doch noch was kommt.
Wenn man beispielsweise nur ein paar Bibliotheken geladen hat,
funktioniert es.
Weiss jemand, wie man Win7 dazu veranlassen kann einfach zu warten? Oder
wie man diese beknackte Überwachung komplett deaktivieren kann?
Ralf
Bei XP gabs dafür nen Eintrag in der Registry, in den man die Wartezeit
eintragen konnte wann die MsgBox alla "Programm reagiert nicht" kommen
soll.
hmmm "HungAppTimeout" mal googlen.
> funktioniert es.
nein soetwas mach Win7 auch nicht ohne nachfragen. Es kommt immer der
Dialog das die Anwenung nicht reagiert und man hat die Möglichkeit zu
warten oder zu killen.
- Schalte mal testweise deinen virenscanner aus
- schau mal in die Systemprotokolle ob dort etwas bei Anwendungen steht
@Uwe:
> soll.
Die kommt leider nicht (zumindest nicht die Version mit
Warten/Abbrechen), sondern es wird ohne Rückfrage beendet.
@Peter II:
Hm, das würde dann aber bedeuten, dass es ein echter Absturz ist, da
eben nicht gefragt wird, was getan werden soll.
Muss ich mit der IT-Abteilung sprechen, der VS lässt sich nicht ohne
weiteres abschalten.
Werd ich machen.
Ralf
Spezifiziere bitte 4.x.
Immer dran denken, Eagle installiert alle Libs im "Program Files
(x86)"-Ordner. Dort hat aber das Programm später keine
Schreiberechtigung. Die Änderungen landen dann in einem Schattenordner
und sind nicht immer konsistent. Es ist sinnvoller, die ganzen Libs und
Scripte nach "My Documents" in ein passendes Unterverzeichnis zu
kopieren und die Verweise in Eagle zu ändern.
Carsten
4.13
Werde ich versuchen, danke. Gefühlsmäßig würde ich aber sagen, dass dies
nicht die Ursache ist, denn wie gesagt wenn man einzelne Libs
nacheinander "used", funktioniert's ja. Freilich hab ich jetzt noch
nicht geprüft, ob es a) an einer bestimmten Lib liegt oder b) das
Notebook einfach überfordert ist bzw.es ein Treiberproblem ist (die
grafische Darstellung sieht bisweilen etwas komisch aus).
An einem Desktop-Rechner mit Win7/64-Bit funktioniert's voll und ganz,
bei gleichem Speicherort, etc., daher vermute ich, dass es speziell am
Laptop bzw. dessen Ausstattung liegt.
Ralf
Ok, 4.13 war auch noch ein bischen buggy. 4.16r2 ist die letzte 4er
Version, die Cadsoft veröffentlicht hat. Das war 2006, lange vor Windows
7 x64.
Inzwischen gibts es auf den Cadsoft Servern schon die 5.91.5-beta zum
Austesten der kommenden 6er Version.
Carsten
