Stromstoßschalter 30A
Gast #2449609
ich bräuchte einen Bausatz bzw. einen Eigenbau von einem
Stromstoßschalter der auf dem Laststromkreis mit 12V und ca 20 - 30A
läuft. Ist für den Modellbau. Hat jemand eine Idee.
So was in der Art. Dieser ist leider nur für 3A konzepiert.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODk4OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Stromstossrelais_Bausatz.html
Vielen Dank im Voraus...
Nimm das ding und nochn Relais welches den Strom schalten kann den du
haben möchtest.
Mit dem Bausatz schaltest du dann das 2te Relais und dieses schaltet
deine Last
gute idee....habe aber noch was vergessen bzw. es hat sich was
geändert...
Der Stromstoßschalter soll kann nur mit 5V versorgt werden, d.h. mann
müßte einen Optokoppler statt relais nehmen. Weölches dann die obene
beschrieben wieder ein Relais steuert.
Was müsste ich denn an der Schaltung von Pollin ändern um diese mit 5V
bzw. statt dem Relais einen Optokoppler zu betreiben?
Gruß...
was müsste ich den an widerständen ändern um statt ein relais ein
oktokoppler der mit 1.5V (Widerstand davor um von 5V runter zu kommen)
zu berteiben?
