Die Wiki Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626 kann man nicht mehr editieren :( Warum? Notgedrungen habe ich dann Unterseiten erstellt und in die Kategorie gepackt: http://www.mikrocontroller.net/articles/Kategorie:P89626 Wäre zumindest gut, wenn man auf der "Hauptseite" http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626 ebenfalls Kategorie:P89626 einfügen könnte...
Jens D. schrieb: > Die Wiki Seite http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626 kann man > nicht mehr editieren :( Das Wiki schien vorhin ein Problem gehabt zu haben, die Anmeldung (die ja übers Forum erfolgt) zu akzeptieren. Ich bekam immer nur den Kontext eines nicht angemeldeten Nutzers zu sehen (dann wird statt des Nutzernamens links die IP-Adresse gezeigt). Möglicherweise ist die Seite ja im Zuge irgendwelcher Antispam-Maßnahmen nur für angemeldete Benutzer editierbar? > Notgedrungen habe ich dann Unterseiten erstellt Das ist meiner Meinung nach sehr voreilig gewesen. Wenn es ein Problem mit dem Wiki gibt, sollte man das kundtun (hast du gemacht), aber dann nicht gleich nach irgendwelchen Würgarounds suchen ... Kannst du denn die Seite jetzt wieder editieren? Bei mir würde es jedenfalls gehen.
Das mit dem Login kenne ich... Ein Login per SSL geht IMHO auf der Wiki Seite nicht... Deswegen habe ich mich im Wiki nochmal ohne SSL eingeloggt. Die Seite ändern kann ich, aber das speichern geht nicht. Er läd und läd und läd und kommt zu keinem Ende... Noch was komisches: Normalerweise gibt es ja die "[Bearbeiten]" Links pro Sektion. Auf manchen Seiten allerdings nicht. Hier gibt es das: http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626/UART http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626/dropbear Hier nicht: http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626 http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626/debootstrap Die Unterseiten sind IMHO eh eine gute Idee, weil es ansonsten einfach Ausufert...
Jens D. schrieb: > Das mit dem Login kenne ich... Ein Login per SSL geht IMHO auf der Wiki > Seite nicht... Ah, jetzt hab' ich's gefunden: wenn man sich über SSL einloggt, muss man dann auch über SSL auf das Wiki zugreifen. Der Link hier: > http://www.mikrocontroller.net/articles/P89626 funktioniert also nicht, der hier P89626 sollte dagegen klappen. Ich habe die Seite gerade editiert (eine Leerzeile eingefügt), das klappte.
OK, das Problem ist also immer dann, wenn man eigentlich über https drin ist, die Wiki Seite dann aber über http editiert. Dann kommt es du der "endlosschleife"... Ich hab mal in Firefox "browser.urlbar.trimURLs" auf "false" gesetzt. Nun sehe ich in der url Zeile auch wieder http:// und kann es entsprechend ändern...
Also ich hab nun wieder Endlosschleife beim editieren :(
Sollte nun wieder funktionieren.
Woran liegt es? Ist die Seite zu groß?
Es gibt im Webserver einen Bug, der manchmal beim Absenden von Formularen auftritt, vermutlich auch in diesem Fall. Ich habe heute eine andere Version installiert die diesen Fehler nicht hat, es sollte jetzt wieder alles funktionieren.
Warum funktioniert das "Section edit" nicht immer? z.B. auf der Seite P896269 und P89626/debootstrap geht's nicht, aber auf P89626/UART, P89626/ArchLinuxARM schon...
Das gibt es erst ab einer gewissen Länge.
Jens D. schrieb: > Warum funktioniert das "Section edit" nicht immer? Das eigentliche Problem: Die Links sind zwar da, waren aber ganz weit nach rechts verschoben, weil in einem <pre> Bereich eine zu lange Zeile war! Vielleicht wäre es gut den <pre> Bereich per CSS auf einer Maximalbreite zu beschränken?
