Artikel: Absolute Beginner
Gast #2450333
ich darf mich nun mit Mikrocontroller und deren Programmierung
auseinandersetzen und arbeite die Beispiele hier auf der Seite durch.
Leider komme ich im Moment nicht weiter. Ich muss dazu sagen, dass ich
keinerlei Programmier-Kenntnisse habe, bzw. gehabt habe.
Ich arbeite mit dem Atmega8. Hier der Code:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
volatile unsigned char blinkmerker=0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
  if(blinkmerker)
    blinkmerker=0;
  else
    blinkmerker=1;
          TCNT1 = 65536-488;
void initial(void)
  DDRD  = 0b00001000;
  TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<CS12);
  TIMSK  = (1<<TOIE1);
  TCNT1  = 65536-488;
      sei();
int main(void)
  initial();
    while(1)
    if (blinkmerker)
      PORTD &=~ (1<<PD3) ;
    else
      PORTD |= (1<<PD3) ;
  return 0;
Den großen Teil konnte ich nachvollziehen. Leider hapert es beim toggeln
des Pins. Wie hängen die if-else Anweisung in der IS-Routine und das
toggeln in der while_Schleife zusammen?
#2450347
Benulba schrieb:
> if(blinkmerker)
>     blinkmerker=0;
>   else
>     blinkmerker=1;
if(x) bewertet x=0 als "False" und x ungleich 0 als "True".
In Pseudocode sieht das z.B. so aus:
Wenn (Blinkmerker ungleich 0) dann
    Blinkmerker = 0
Ansonsten
    Blinkmerker = 1
Ende Wenn
Mit jedem Timer-ISR-Durchlauf toggelt also der Blinkmerker.
In der main-while-Schleife muss nun nur noch überprüft werden, wie der
Blinkmerker gerade steht. Abhängig davon wird eben der LED-Portpin auf
High oder Low gesetzt.
mfg mf
Gast #2450840
Die If-Abfragen sind aber eigentlich sinnlos. Ein einfaches
blinkmerker ^= 1;
tut es auch, es invertiert einfach das Bit. Bildlicher geht auch das
hie:
blinkmerker = 1 - blinkmerker;
Jens
Gast #2450858
ich bin auch noch ein Anfänger:
Die ganze programmiererei ist irgendwie wie Schach oder Skart :
Die eigentlichen Regeln sind nicht besonders schwer verständlich
(eigentlich sogar recht einfach), aber die "unendlichen"
Kombinationmöglichkeiten ,Tricks und Logik die dahinter steht ist nur
durch Praxis, abgucken (Sourcecode anderer Programme), und mit "Schweis
und Tränen" erlernbar bzw. besser ausgedrückt zu verinnerlichen.
Irgendwann macht es "Klick" irgendwo im Kopf und mann kann "plötzlich"
programmieren und spricht seine "Programmiersprache".
Warum lernt mann als Erwachsener nicht mehr so wie ein Kleinkind ? - Die
Natur ist so unfair ;-)
mfg
     Bastler
