Prozessor defekt?
OP #2451044
Moin Leute!
ich brauch mal eure Hilfe..
Ich habe meinen Pc jetzt fast 2 1/2 Jahre, in denn ersten Monaten gab es
schon Probleme der Pc ging dauernd aus ich habe ihn dann mehrmals
eingeschickt dien ersten male wurde die Grafikkarte getauscht und laut
Garantierechnung MB defekt und ausgetauscht Bios eingestellt und kompo
getestet , Treiber installiert Langzeit und Belastungstest bestanden das
2 mal...ich meine das sie denn Prozessor auch noch getauscht haben finde
grad denn Beleg dafür.beim COD Spielen stürzt er teilweise auch immer ab
Grafikkarte gibt auch diese Warnsignale wegen überhitzung,und jetzt seit
ein paar wochen stüzt er bei normalen Betrieb (Internet, Music hören
u.s.w)immer wieder ab.Das war Problem 1
Problem 2 wollte denn Prozessor kühler von Staub befreien und hab ihn
abgenommen dabei habe ich denn Prozessor aus dem socket gerissen dabei
sind die Nippel verbogen hab sie dann grade gebogen und wieder in denn
sockel reingemacht passte auch leicht rein, gestern Abend ging er dann
ganz normal aber jetzt geht er nicht mehr...er geht an aber Monitor geht
nicht an, zur zeit benutze ich die Grafikkarte on Board da mein Adapter
hin ist.
System Daten:(ich schreibe mal alles hin was auf der Rechnung steht)
Pandora AMD Athlon64 X2 6000 + ATI 3650 512 MB + socket AM2 box dual
core 125 W
ASUS ATI EAH3650 Silent/HTDI/512M PCI-E 512MB DDR3
DDRAM2 2048 MB PC800 und 1024 MB
MB Abit A-N68SV GF7050 AM2 mATX
DVW LG GH22LS30 Sata black
on Board steht auf der Verpackung:
AMD Socket AM/AM2+ processors
with 2000 MT/s
NVIDIA GeForce 7025/NForce630a
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Danke schon mal im voraus!
Ein 125W Prozessor und eine grad bei Spielen gut heizende Grafikkarte
setzen ein sehr gut durchlüftetes System voraus. Wenn man das dann auf
"silent" trimmt und Mainboard- wie Netzteillüfter auf absolutes Minimum
optimiert sind (weil die heute über dieses Kriterium verkauft werden),
dann kann das schon mal ins Auge gehen.
"Gut durchlüftet" heisst übrigens nicht, dass möglichst viele Lüfter
gegeneinander arbeiten sollten, sondern dass ein sauberer Luftstrom
entsteht. Ich habe da schon manche Seltsamkeiten gesehen, auch in c't
Zusammenstellungen.
Vom Netzteil hast du nicht geschrieben. Ist eine der häufigeren
Problemquellen. Selbst wenns genug Watt hat.
Dass deine Leidensgeschichte etwas nach Endlösung Wertstoffhof klingt
dürfte dir wohl auch schon aufgefallen sein.
OP
Noch wollte ich nicht aufgeben :-)
Ich will nur wissen woran das liegt und was ich machen kann, ich will
keine unnötigen teile kaufen, würde ich jetzt einen neuen Prozessor
kaufen für viel Geld und es liegt gar nicht daran, wär das sehr
ärgerlich wie man sicherlich verstehen kann ;-)
über Lösungen wäre ich sehr Dankbar.
Ich tippe auch auf das Netzteil, die Symtomatik hatte ich schon bei
einigen älteren PCs. Mit den Jahren gehen die Elkos in den Netzteilen
und auf den Mainboards über den Jordan. infach mal gucken wie die
aussehen, wenn das "Kreuz" auf den Dinger nach oben gewölbt ist, sind
sie hinüber. Hohe Temperaturen beschleunigen diesen Prozess.
Bei TFT meiner Frau konnte ich die Dinger rauschen, der wollte auch
nicht mehr anspringen (ist ein Samsung). Bei Mainboards sehe ich da aber
schwarz, bei einem Netzteil sollte das aber gut machbar sein.
PS.: Wenn der Prozessor in deinem Anus steckt, kann er ja auch nicht
funktionieren, da musst du erst Spannung anlegen ;-)
> glaubst du im Ernst dass sich da was mit Ferndiagnose machen lässt?
Ferndiagnose ist immer möglich - es geht ja auch nur darum, daß die
Fehler eingegrenzt werden.
> gestern Abend ging er dann ganz normal aber jetzt geht er nicht mehr...er > geht
an aber Monitor geht nicht an,
dann ist nach Deiner Bastelaktion die CPU und das Bios noch okay, sonst
hättest Du diesen Effekt sofort gehabt.
Jetzt würde ich erst einmal das Netzteil gegen ein intaktes austauschen
... und wenn dann der Monitor immer noch schwarz bleibt, dann ist etwas
auf dem Mainboard defekt (Elko, Spannungsregler, Sicherung).
Michael B. schrieb:
> Hi,
> wenn du den pc anmachst gibt das bios piepstöne heraus mehrmaliges
> piepen beim starten oder garnixmehr?
> Mfg Hell
Das machen computer doch schon lange nicht mehr, oder? hab drei neue
rechner und von denen macht es keiner.
OP
wenn ich ihn anmache dann geht er ein paar sekunden dann geht er wieder
aus dann versucht er wieder zu starten dann geht er wieder aus und dann
fährt er wieder hoch....aber Monitor bleibt Schwarz.
Ich will dann nachher mal versuchen ein neues Netzteil zu besorgen.
Vielleicht auch nochmal kontrollieren, ob
- der Prozessor sicher im Sockel sitzt
- wirklich alle Pins gerade sind
- der Wärmekontakt zum Kühlkörper in Ordnung ist.
Übrigens: Daß man den Prozessor aus dem Sockel reißt ist bei Kühlern,
die ein Wachspad verwenden, durchaus normal. Man kann dem begegnen,
indem man entweder den Kühler in betriebswarmem Zustand entfernt, oder
eben darauf achtet, den Kühler ohne Verkanten gerade abzuziehen, dann
bleiben die Pins ganz, und man kann mit Schraubendreher oder Messer die
CPU vorsichtig vom Kühler lösen. Entweder man entfernt dann das Pad ganz
und nimmt Wärmeleitpaste (saubere Lösung), oder man achtet beim
Wiederaufsetzen darauf, daß sich das Wechs wieder passend zusammenfügt
(nicht drehen...).
OP
Also jetzt läuft der Rechner wieder, ich habe die Batterie raus genommen
15 min gewartet, beim Bios da richtige Datum eingestellt und neu
gestartet....nach 2 versuchen ist er dann gestartet und läuft ganz
normal...mir stellt sich jetzt die frage woran das liegt weil eig hab
ich ja nix gemacht..und die eigentlichen probs sind ja noch da...(das er
beim starten an und ausgeht usw)
