Hallo alle zusammen und guten Abend^^
Also mir kam die folgende Idee: Ich habe einen Laptop und eine etwas
ältere Fernsehkarte die für den PCI-Bus konzipiert ist.
Da ich nun gerne an meinem Laptop fernsehen möchte, ohne dass der
Rechner läuft (Stromverbrauch, Wärmeentwicklung ..in einer Dachwohnung
im Sommer nicht so toll :) ), in welchem die Karte derzeit verbaut ist,
kam mir die Idee ob man nicht die Karte extern per Ethernet (LAN)
anbinden kann, vielleicht im Sinne eines Treibers für ein virtuelles
PCI-Gerät auf dem Laptop und einer Art "Adapter" in welchem die Karte
verbaut wird ;).
Es gibt Ansätze, die entweder recht Teuer sind (1k€ und mehr) oder mit
einem Extra Kabel auf eine PCMCIA o.ä. Karte umgesetzt werden, welches
allerdings sehr einschränkend auf die Mobilität des Laptops wirkt ;).
Optimal wäre hier natürlich eine Hardwarelösung, also ohne einen PC,
aber ein anderer Ansatz wäre noch einen Mini-ITX Pc zu verwenden und
einer Software, welche ich bisher noch nicht fand zur übertragung des
PCI-Ports per LAN. So. soweit die Gedanken die mir kamen :)
Also was denkt ihr darüber, welche Lösung wäre realistisch und kennt
jemand Ansätze oder hat jemand andere Ideen? Eine finale Lösung muss
nicht sein, gebastelt wird hier gerne ;)
Viele Grüße!!
Ich halte das in etwa so realistisch, wie die Überlegung mit einen LKW
Motor per Gummiband ein Trettroller zu betreiben.
Abgesehen von der Problematik Treiber zu finden, die einen PCI
Steckplatz per Ethernet vorgaukeln, gibt es noch kleinere Probleme mit
der Latenz und Bandbreite.
Nutzer13324 schrieb:> Optimal wäre hier natürlich eine Hardwarelösung, also ohne einen PC,> aber ein anderer Ansatz wäre noch einen Mini-ITX Pc zu verwenden und> einer Software, welche ich bisher noch nicht fand zur übertragung des> PCI-Ports per LAN. So. soweit die Gedanken die mir kamen :)
Wenn du sowieso einen extra PC für die Karte überlegst, wieso lässt du
auf dem dann nicht einfach Software laufen, die das ganze konvertiert
und als Stream zur Verfügung stellt? Spontan fällt mir da MythTV oder
evtl was mit XBMC ein.
Nutzer13324 schrieb:> Also was denkt ihr darüber, welche Lösung wäre realistisch und kennt> jemand Ansätze oder hat jemand andere Ideen?
Welches TV-Format willst Du denn empfangen?
USB-DVB-T-Empfänger gibt es für unter 15€. Da fehlt dann natürlich der
Bastelspaß.
:) der Bastelspaß trieb mich erst zu der Idee :D
Das Tv-Format wäre DVB-S bzw. S2, wobei das ja, da ich nur auf FTA-TV
setze eher unwichtig ist ;)
Also das mit XBMC oder Myth.... jo. Ich hab es leider bislang nicht viel
getestet, weswegen ich nicht beurteilen kann: Kann man den Stream auf
das Netzwerk legen und auch die jeweiligen Sendereinstellung
"fernsteuern", also sozusagen die Hardware mittels Software aus der
Ferne steuern oder kann man nur den aktuell eingestellten Kanal streamen
und muss dann am PC mit der Fernsehkarte umschalten?
Die einfachste Lösung scheint wohl wirklich ja ein PC mit geringem
Stromverbrauch als "TV-Server" zu sein, interessant finde ichs aber
trozdem, allgemein PCI-Karten per LAN anzusprechen. Mit entsprechender
Software ist bei Fernseh und ähnlichen Karten Latenz nicht so ein
Problem, würde ich mal behaupten, bei Festplatten-Controllern u.ä. sieht
das natürlich anders aus....
Naja so ich bin mal wieder ;)
Danke schonmal ;)
Es gibt solche externen PCI-Adapter für Kartenentwickler, habe ich
schonmal gesehen. Aber der Preis würde dir die Schweissperlen auf die
Stirn treiben. Dafür bekommst du einen 50-Zoll-Fernseher ...
P.S.: hatte ich doch zunächst glatt das "w" bei Schweissperlen vergessen
... Tippfehler gibts, die sind echt lustig.
PCI ist einfach zu Hardwarenah als dass das vernünftig ginge, da die
Karte ja direkt aufs RAM zugreifen kann, Interrupts auslösen etc, was du
nicht wirklich mit einem Treiber simulieren kannst.
Frank schrieb:> Es gibt solche externen PCI-Adapter für Kartenentwickler, habe ich> schonmal gesehen. Aber der Preis würde dir die Schweissperlen auf die> Stirn treiben. Dafür bekommst du einen 50-Zoll-Fernseher ...>> P.S.: hatte ich doch zunächst glatt das "w" bei Schweissperlen vergessen> ... Tippfehler gibts, die sind echt lustig.
:D ja so ein Gerät hab ich neulich in einem Forum gesehen O_o nicht von
schlechten Eltern so ein Preis, so ein Fernseher wäre dann doch eher auf
meiner Wunschliste :D
und ja Sch....perlen sind ganz was feines :D....T9 bringt auch immer
solche genialen Wortkreationen hervor, da wurden Menschen schon von
Freunden aufs übelste beschimpft obwohl man ihnen nur Komplimente machen
wollte.... :D:D
Naja also
dall schrieb:> PCI ist einfach zu Hardwarenah als dass das vernünftig ginge, da die> Karte ja direkt aufs RAM zugreifen kann, Interrupts auslösen etc, was du> nicht wirklich mit einem Treiber simulieren kannst.>>
Hm....schade...naja wurde auch nicht dafü gebaut :D hätte man unendlich
Zeit und Geld würde es mit viel Mühe wahrscheinlich irgendwo auf dieser
Erde eine Lösung geben... :D:D
Markus ... schrieb:> Das wäre doch was für dich, oder?> http://www.elgato.com/elgato/int/mainmenu/products...
Jap, das ist total praktisch und funktioniert 1a!!!! Ein Freund hat das
und man kann damit echt alles machen!!
Ich wollte bloß meine TV-Karte verwenden, weil ich halt nix neues
dazukaufen wollte was im Endeffekt das selbe macht, aber ansonsten eine
gute IDEE!.... Hat wer denn noch Erfahrung mit DVB-S per Netzwerk, vlltm
mit irgendeiner Linux-Distribution?
Danke schonmal für eure Mühe!!!
Naja, mobil ist das dann auch nicht mehr. Wäre da nicht eine USB-TV
Karte viel sinnvoller? Oder gleich eine für PCMCIA/ExpressCard? Mit
Adapter lässt die sich dann einfach am PC nutzen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
