Bootloader an Bussystem - Idee gesucht
Gast #2451436
Hi!
Habe ein kleines Problemchen:
Anzahl X Atmegas hängen über einen RS485-Bus an einem PC.
In Normalfall werden die einzelnen Atemgas vom PC aufgefordert, Daten zu
senden. Es kommt also nicht zu Kollisionen.
Wie könnte ich denn realisieren, alle Atmegas einzeln oder sogar alle
zusammen per Bootloader upzudaten?
Bei einem einzeln an den PC angeschlossenen Atmega klappt das per
AVRootloader von Hagen super :)
Danke und Gruss,
Micha
#2451570
Moin
Bei mir wird das so umgesetzt:
Zunachst sende ich vom PC den normalen Befehl „BOOTLOADER_START“ an
einen bestimmten Teilnehmer (ATMege16). Dieser Teilnehmer führt einen
Reset aus. Alle anderen Teilnehmer (ebenfalls ATMega16) gehen durch
diesen Befehl für eine Dauer von 2 Minuten in den Ruhemodus (Gemeint ist
hier: Es wird keinerlei Botschaft gesendet)
Jetzt betätige ich eine Taste an meinem RS232-RS485 Umsetzer (Ist ein
ATMega162). Damit weiß der Umsetzer, daß jetzt ein Datenstrom (eben die
main.hex) gesendet wird, und nicht eine normale Botschaft (Ich habe hier
den Taster gewählt an Stelle einer bestimmten Kennung, da ich nicht
ausschließen kann, dass die Kennung irgendwo zufällig auch in der
main.hex enthalten ist.
Innerhalb von 10 Sekunden betätige ich den „Flash“ button auf meinem PC
und die Daten werden gesendet. Der Bootloader des Teilnehmers (ist ja
aktiv nach Reset) nimmt die Daten auf und beschreibt das Flash.
Ist zwar noch nicht vollständig umgesetzt, aber das wird schon…
Detlef
Gast #2451582
Hi!
Danke für die Info!
Stimmt, so könnte es gehen. Nur einen ansprechen, alle anderen für die
Dauer x in die Pause schicken.
Dann muss ich nur mal sehen, wie die Kommunikation zwischen PC und
Bootloader aussieht und kann das Update als Teil meines Programms
aufnehmen. Einmal gestartet geht er einfach Conbtroller für Controller
durch. Ein gut codiertes "kommt-aus-der-Pause" würde dann sogar
schneller gehen als eine feste eingestellte Zeit.
Danke,
Micha
#2451670
Nimm doch als Kennung etwas, was nicht nur ":",CR/LF,0-9 und A-F enthält
(Firma: EleLa - www.elela.de) #2451962
Ich habe mal einen CAN-Bootloader für Massen-Update geschrieben. Im Feld
sind bis zu 400 Steuerungen, vernetzt über CAN.
Der Update lief dann Gruppenweise mit 100 Stück. Man hätte auch alle
gleichzeitig machen können.
Als Codierung einer seriellen Schnittstelle verwende ich gerne das
UU-Format.
Damit kann man parallel zu den Daten auch Text-Botschaften verschicken,
js sogar könnte man problemlos unterschiedliche Daten-Telegramme
verschicken.
