Modulation der Impulsweite einer eingelesenen Frequenz
Gast #2452070
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem bei der Programmierung meines atmega48.
Mit einem Frequenzgenerator lese ich eine Frequenz ein und gebe diese
wieder moduliert an einem Pin aus. Mit einem Oszi überprüfe ich die
Ausgabe.
Das Problem ist, dass das längere LOW-Signal, dass an PORTB PIN2 gewählt
werden kann, nicht kontinuierlich ausgegeben wird.
Jeder dritte LOW-Pegel ist nur ca. 1/4 so lang, wie er eig sein sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Der Code befindet sich im Anhang.
Viele Grüße!!
Gast #2452125
Hi! Danke für deine Antwort!
Ich will damit den aktivierten Interrupt(TIMER1_CAPT_vect) wieder
deaktivieren. Sonst würde sich mein LOW-Signal wieder einschalten, wenn
die TIMER1_CAPT_vect ISR aufgerufen werden würde. Anders würde dies zu
früh passieren, da der Interrupt davor aktiviert ist.
Liege ich damit falsch?
lg
