ODER-Funktion Master-Slave-Steckdose per Funk?
Gast #2452487
Guten Abend,
ich hab zwei PCs in verschiedenen Ecken meines Zimmers. Beide hängen an
einem 1GBit-Switch und einer WLAN-Bridge (Stellt per WLAN die Verbindung
zwischen meinem LAN und meiner Fritzbox her). Beide Geräte benötigen um
die 25W Strom, wenn sie an sind - selbst wenn sie nichts machen.
Wenn beide PCs aus sind, besteht eigentlich kein Grund mehr, wieso diese
beiden Geräten weiterlaufen sollen. Umgerechnet handelt es sich um ca.
200kWh, die man sich sparen könnte.
Man könnte dafür eine Master-Slave-Steckdose verwenden, indem man am
Master-Port eine z.B. 3fach-Steckdosenleiste anschließt und ein
Verlängerungskabel zu einem der PCs verlegt.
Die Frage lautet nun: Gibts irgendeine Lösung, die kein Stromkabel durch
das ganze Zimmer voraussetzt? Vielleicht irgendwas mit Funk oder so? Ich
bin auch kein Fan davon, dass der eine PC evtl an einer anderen Phase
betrieben wird, als die Peripherie die daran angeschlossen ist ... (kA,
was da passieren kann ... Vlt Masseschleifen usw usf kA)
Für Hinweise bin ich sehr dankbar,
Viele Grüße,
Fetz
(Firma: matzetronics) #2453224
Harald Wilhelms schrieb:
> Wer Funk kennt, nimmt Kabel. Zumindest innerhalb eines Zimmers.
> Gruss
> Harald
Ist ja nicht nur die WLAN Kiste, sondern auch die AVM Grotte und der
Switch. Mich ärgert es auch , das die Kisten unnötig laufen wenn alles
andere aus ist. Eine ( unpraktikable ) Lösung ist  es, alle Rechner über
einen Stromkreis am Zählerkasten zu betreiben und diesen Kreis mit einem
Master/Slave Switch zu überwachen. Aber dafür musst du im  eigenen Haus
wohnen und das schon bei der Planung berücksichtigen.
Edit: Ah, das ELV sieht ja ganz gut aus.
