BMW iDrive Display
OP #2452618
Ich hab hier grad ein IDrive Display liegen. (zum basteln)
Habs mal aufgemacht.
Darin ist ein LVDS Controller.
Ein MB88F332 (Der ist der Hauptcontroller)
Datenblatt:
http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Fujitsu/FujitsuMB88F332.pdf
und noch ein paar andere kleine.
Stecker:
1x 4 poliger Stecker (vermutlich zum Navi)
1x CAN? Bus Stecker
1x 10 poliger Wannenstecker. (ich glaube dass zu dem der SPI-Bus geht,
werd ich noch messen)
Ich weiß dass das seeehr schwer werden könnte mit dem Teil zu
kommunizieren.
Das Display alleine per LVDS ansteuern fällt flach.
Am liebest halt über CAN.
Jetzt wollt ich einfach mal fragen ob jemand genaueres weiß oder schon
gemacht hat.
MfG Tom
#2452654
Moin Tom,
ich bin mir nicht ganz sicher,ob das Display, was zur Multimedia
Einrichtung des Autos gehört über den CAN Bus gesteuert wird. Ich meine
das Infotainment läuft über MOST25 bzw. das neue MOST 150. Da dein
Display aber schon etwas älter sein wird, tippe ich eher auf das Erste.
Sebastian
OP #2452667
Hallo Sebastian,
Genau ist es ein "L7 CID Entry" Modul.
Hier die Versionsnummern:
HW      Displ    Mech    Flash
00 04   00 02    00 03   00 04
Hardware B 01
Herstellungsdatum:
10/06/2009
Ich muss noch dazu sagen, dass das Display ein Muster ist.
Hab hier noch ein CAN Wake Up Modul. (gehört zum Display, wenn man es
ohne Steuergerät betreiben möchte. Da ist ein AT90CAN128 drin. Aber egal
ob das Modul an- oder abgesteckt ist, es ändert sich nichts und es kommt
auf dem Display "No Signal".
Danke für den Hinweis mit dem Most Bus.
MfG Tom
PS:
Laut Wikipedia:
"Es handelt sich dabei um ein serielles Bussystem zur Übertragung von
Audio- und Video-, Sprach- und Datensignalen über Lichtwellenleiter
(MOST25, MOST50, MOST150) oder über elektrische Leiter (MOST50).
Physikalisch betrachtet handelt es sich bei MOST immer um eine
Ringtopologie."
Wenn es Most ist, dann kann es nur Most50 sein, weil ich keinen
Lichleiteranschluss habe.
OP #2559862
So hab nochmal nachgemessen und herausgefunden, dass der Stecker wo
CAN-Bus und Spannung kommt, nur Spannung belegt hat. Also CAN-Bus pins
sind nicht beleget.
Hab jetzt die komplette Pinbelegung des 10 Poligen Wannenstecker raus.
An den geht, wie schon gesagt, der SPI-Bus und der I²C-Bus.
Hab jetzt wegen dem SPI-Bus nochmal nachgelesen im Datenblatt des
MB88F332CA. Auf Seite 70 steht mehr dazu.
Aber es steht nicht dabei für was. Hat echt keiner ne idee für was das
da sein könnte bzw. auch der I²C-Bus?
Der MB88F332CA ist bei SPI-Bus der Slave.
MfG Tom
