Motorencontroller
OP (Firma: hunziker) #2452855
Hallo zusammen, für eine Projektbaugruppe brauche ich 2 Schrittmotoren.
Diese Baugruppe wird dann 6 mal gebaut. Dies ergibt 12 Schrittmotoren.
Mein Ziel ist es die Kosten für die Steuerung möglichst tief zu halten.
Ich nehme wohl kaum an, dass es Schrittmotorencontroller gibt, welche
mehrere Schrittmotoren unabhängig betreiben können. Gibt es vielleicht
Selbstbauprojekte auf dem Netz dazu?
Ich möchte diesen Schrittmotor
verwenden:http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?cPath=69&products_id=236
Steuerspannung 12 V
Besten Dank für euere Antworten!
Gast #2452918
Vielen Dank. Ich bin in der Elektronik Anfänger. Dieser Link scheint die
Beschreibung des IC`s resp. des Microcontrollers zu sein. Nun muss ich
sicherlich rundherum (Widerstände, Transistoren, etc.) etwas verbauen.
Gibt es vielleicht irgendwo so eine Beschreibung oder etl. ähnliche
Projekte, wo solche Steuerungen gebaut und dokumentiert worden sind?
Gast #2462625
Matthias Sch. schrieb:
> Das möchtest du mit 12 Volt betreiben ?
Allerdings. Nur so gelingt es bei höheren Schrittfrequenzen den Strom
überhaupt durch die Spulen des Motors fließen zu lassen (Stichwort:
Selbstinduktion). Eine Spannung von 12V ist dafür noch arg wenig.
Aktuelle Schrittmotortreiber, z.B. von Allegro, TI oder ... regeln den
Strom und benutzen die Induktivität des Motors direkt als
Speicherelement.
