Hi Also mein Projekt wäre folgendes: Ich möchte an einem Modellbauschiff die Geschütztürme drehbar auslegen. Ein Microcontroller ist ohnehin schon verbaut (linke Schraube auf Rückwärtsfahrt bei Linkskurve), nur habe ich leider nicht mehr viele Pins an meinem Arduino frei. Nun, es geht um folgende Motorsteuerung: http://www.schmalzhaus.com/EasyDriver/index.html Leider bin ich ein Anfänger im lesen von Diagrammen, aber evtl. kann mir jemand helfen: Sehe ich das richtig, dass ich eigentlich nur zwei digitale Kanäle brauche, einen für DIR und einen für STEP und damit einen Schrittmotor nach links und rechts drehen kann? Und dann habe ich noch eine Frage: Mithilfe der Pins MS1 und MS2 kann man diesen Treiber von 1/1 "Microstep" bis 1/8 "Microstep" umstellen (hab ich doch richtig verstanden, oder?), nun ist bei dem den ich nehmen möchte Motor angegeben er macht 1,8° pro Schritt, bedeutet das 1,8° = 1 Microstep, oder 1,8° = 1/8 Microstep? Danke für die Aufklärung schon mal Gruss ps: Sind diese preiswerten Lösungen eigentlich genau genug das ich mir einen mechanischen Anschlagsparen kann ohne mir die Geschützrohe in die Aufbauten zu rammen? Also vorausgesetzt alles ist leichtgängig genug, würde das überhaupt klappen?
Dieter F. schrieb: > Leider bin ich ein Anfänger im lesen von Diagrammen, aber evtl. kann mir > jemand helfen: Sehe ich das richtig, dass ich eigentlich nur zwei > digitale Kanäle brauche, einen für DIR und einen für STEP und damit > einen Schrittmotor nach links und rechts drehen kann? Ja. > Und dann habe ich noch eine Frage: > Mithilfe der Pins MS1 und MS2 kann man diesen Treiber > von 1/1 "Microstep" bis 1/8 "Microstep" umstellen (hab ich doch richtig > verstanden, oder?), nun ist bei dem den ich nehmen möchte Motor > angegeben er macht 1,8° pro Schritt, bedeutet das 1,8° = 1 Microstep, > oder 1,8° = 1/8 Microstep? Wenn dein Motor eine Schrittweite von 1,8° (200 Schritte pro Umdrehung) besitzt, dann ist das ein Vollschritt. Die Schaltreihenfolge hätte dann 4 Stufen bis sie sich wiederholt. Ohne großen Aufwand ist auch der Halbschrittbetrieb möglich, wodurch sich die Anzahl der Schritte des Schrittmotors verdoppelt und somit die Auflösung zu 0,9° verbessert. Der Microsteppingbetrieb erfordert dann wesentlich mehr Aufwand: Die Spulen werden derart mit Strom versorgt, dass der Bereich zwischen zwei Schritten noch weiter aufgelöst werden kann. Prinzipiell sollte das Modul für deine Anwendung geeignet sein. Eine andere Möglichkeit wäre die Verwendung eines Servo pro Geschützturm, und deren Ansteuerung über einen Timer und ein Schieberegister.
Danke für die Antwort. Dann werde ich mir spaßeshalber mal einen Motor mit Treiber ordern und etwas rum-experimentieren. Was den Servo angeht, das Problem daran ist das der nur 180° dreht und die Türme im Original knapp über 270° weit drehen. Dann bräuchte ich ein Getriebe mit 1,5:1 und das gibt es nicht fertig. Und da ein Schrittmotor samt Treiber nun auch nicht die Welt kostet schau ich mir das mal an.
Solltest auch an den Stromverbrauch denken. Normalerweise hat man bei Batteriebetrieb noch einen dritten Ausgang, der auf geringen Haltestrom umschaltet. Wahrscheinlich kann man auch mit einem Monoflop über den Step Ausgang den Strom umschalten. Und noch was. Nach dem Einschalten weiß der MC nicht, in welcher Position die Türme sind. Du brauchst einen Endschalter oder einen mechanischen Anschlag.
