PIC16F88 - Taster-Eingabe wird nicht erkannt
Gast #2453961
Hallo miteinander!
Ich möchte mich gerne mit dem PIC16F88 vertraut machen und dessen
Programmierung in C und ASM.
In einem ersten Laborversuch hab ich einen Lottozahlengenerator mit
Flowcode erstellen müssen mit dem passenden Schaltplan (im Anhang). Das
funktioniert auch alles soweit.
Jedoch soll das Ganze auch in ASM u. C geschrieben werden.
Was ich also zur Zeit versuche ist das bei Betätigen des Tasters SEG1
(obere 7-Segment-Anzeige im Schaltplan) aus geht und SEG2 an. Nun ist
aber das Problem, dass die Änderung an Port A2 nicht erkannt wird.
Weiterhin ist bei Start des Programms button = 0 anstelle von 1, weil
dieser ja egtl an einem Pullup hängt.
Die Verbindung mit dem Taster auf meinem PIC-Demo Board stimmt auch bei
Betätigung zieht er die Spannung an A2 auf 0V aber es wird vom Programm
nicht erkannt.
Meine Frage ist also wieso ist button = 0 zu Beginn des Progammstarts
und warum wird die Änderung an Port A2 nicht erkannt.
Habe schon viel gelesen und versucht und finde einfach nicht mein
Fehler. Die Segmente an ausschalten ist ja kein Problem aber der Taster
Das Programm und der Schaltplan befinden sich im Anhang.
MFG
wottis
/* Präprozessor */
#include "htc.h"
#include "pic.h"
#include "stdlib.h"
#include "delay.c"
#define SEG1 RA1
#define SEG2 RA0
#define Taster RA2
/* Konfiguration des PCIs
 * WDTE_OFF                 - Watchdogtimer off
 * PWRTE_ON                 - Power-on Timer on
 * FOSC_INTOSCIO            - Interner Taktgeber 8MHz
 * MCLRE_OFF                - Master Clear off
__CONFIG(WDTE_OFF & PWRTE_ON & FOSC_INTOSCIO & MCLRE_OFF & LVP_OFF);
/* Unterfunktionen deklarieren */
23
24
void init();                            // initialisiere SFR's
25
void check();                           // überprüft RA2 und speichert Status inn button
26
27
unsigned char button;
28
29
int main(void)
30
31
    init();
32
    while(1)                            // Mainloop
33
34
        check();
35
36
        while(button == 1)              // wenn Taster nicht betätigt wurde
37
38
            SEG1 = 0;                   // SEG1 soll leuchten
39
            RA0 = 1;
40
            PORTB = 0b10010001;
41
            check();                    // prüfe RA2
42
43
        while(button == 0)              // wennn Taster betätigt wurde
44
45
            SEG2 = 0;                   // SEG2 soll leuchten
46
            SEG1 = 1;
47
            PORTB = 0x10;
48
49
50
51
52
    return 0;
53
54
55
56
void init()
57
58
    OSCCON = 118;                 // 8MHz interner Takt
59
    TRISB = 0x00;                 // PortB auf Ausgang
60
    TRISA = 0b00000100;           // A2 als Eingang und Rest Ausgang
61
    PORTB = 0x00;                 // clear PortB
62
    PORTA = 0x00;                 // clear PortA
63
    SEG1 = 1;                     // Segment 1 u. 2 aus
64
    SEG2 = 1;
65
66
67
void check()
68
69
    button = RA2;
70
    DelayMs(100);
71
Gast #2453987
Die Ports kennt er schon, weil die hab ich aus dem entsprechenden
Header-File und für RA0 u. RA1 funktioniert es ja auch.
Was noch eine Variante ist PORTAbits.RA2 aber das bringt auch nichts.
Gast #2454271
OK nach dem ich das Debbuging mit dem PICKit3 zum laufen gebracht habe
und nochmal die PORT Funktionen angeschaut habe konnte ich das Problem
beheben.
PortA war noch auf Analog I/O  eingestellt nach dem clearen des ANSEL
Registers funktioniert es nun.
Gast #2454366
Der PIC16F88 ist der Nachfolger des PIC-Urahns 16F84 und hat selbst
schon wieder einige Jahre auf dem Buckel. Der Nachfolger zum 16F88 ist
der 16F1847, der ist pin- und funktionskompatibel, hat mehr und
schnellere Hardware, hat XLP, ist für "C" optimiert  und kostet auch
noch wesentlich weniger.
