Ist das machbar ?
Gast #2454055
da ich kein profi in Sachen programmieren bin, stelle ich das hiermal
ein.
Also die Vorrausetzungen sind folgendermaßen:
vorhanden eine beleuchtung mit 4 LED-Stripes, die als Lauflicht von
einem
tiny2313 (soll bleiben) angesteurt werden. Natürlich nur wenn finster.
jetzt schalten die LED an oder aus, sollen aber langsam heller und dann
dunkler werden. 4 PWM-Kanäle sind ja vorhanden, wie kann man
das anstellen, das wenn die 1.LED max ist, die 2. dann mit dem leuchten
beginnt...usw bis alle an sind, dann das ganze anders rum.
Bisher habe ich nur einfache Schalt-Aufgaben programmiert.
Schön wäre mal ein Code-Schnipsel.
Schön Sonntag und 3.Advent
#2454094
> einem
> dunkler werden.
So wie sich das anhört vermutlich schon.
Höchstens das Lauflicht bezieht sich auf die 4 einzelnen Streifen.
#2454114
> beginnt...
Das Aufdimmen der LEDs geht ja nicht von selbst. Die müssen angesteuert
werden und dadurch weiss das Programm auch immer genau, welchen Wert sie
gerade haben. Bei Erreichen eines bestimmten Wertes, startest du dann
den Zyklus für die nächste. Und so weiter und so weiter.
void Pwm(void)
  if (Led1 < MAX)Led1++;
  else
     if (Led2 < MAX) Led2++;
     else
        if (Led3 < MAX) Led3++;
Der Aufruf der Funktion muß natürlich mit Verzögerung erfolgen. Sonst
sind alle gefühlt gleichzeitig an.
mfg.
Gast #2454350
Mensch das geht ja flott.
Also mit LED ist natürlich der Stripes gemeint.
Die heißen in meinem Prog LED.
Der Codschnipsel ist doch C oder?
Bisher habe ich nur etwas Erfahrung mit Bascom und bischen Assembler.
Aber das mit IF..ELSE müßte ja gleich funktionieren.
mfg.
