15V= statt 12V=
Gast #2454514
ich habe einen 5 Meter RGB LED Stripe bestellt und mir fehlt hierzu ein
Netzteil, welches 12V= liefert.
Allerdings hätte ich noch ein Netzteil da, welches 15V= an den Output
gibt.
Kann ich dies auch verwenden oder sind die 25% mehr Spannung schon
kritisch?
Adrian
(Firma: matzetronics)
Hier hilft das Ohmsche Gesetz, denn du baust einen Vorwiderstand ein, um
3 Volt zu 'verbraten'.
R=U/I , wobei I der Strom in Ampere ist, den dein LED Strip aufnimmt. U
ist 3 Volt. R ist das Ergebnis in Ohm.
Bei der Leistung des Widerstandes gilt P=U*I , wobei U und I die Sachen
aus der ersten Formel sind.
