Alternative zu BC869 mit anderer Pin-Reihenfolge gesucht
OP #2454872
Hallo Zusammen,
Ich habe gerade eine Schaltung vor mir liegen wo sich bei der
Fehlersuche herausgestellt hat das der Layouter (nein, nicht ich ;-) )
das Pinning eines Transistors vom Typ BC869 verdreht hat.
Der BC869 hat die Anschlussfolge (von Oben gesehen) B;C;E, Die Schaltung
ist momentan ausgelegt auf E;C;B Um jetzt eine
Überkopfmontage(schlechtere Wärmeableitung) oder Luftbrücken auf den
bereits bestückten Platinen zu vermeiden wäre es toll wenn jemand einen
Transistor im SOT89 bzw. SOT223 Gehäuse kennt der ähnliche Daten wie der
BC869 hat, allerdings die Anschlussfolge E;C;B.
minimale Anforderungen:
PNP!
HFE min. ca. 80, ft min 50Mhz, Ic 300mA, minimalst 0,5W Verlustleistung,
besser eher 1 Watt. Beschaffbar (Auch Farnell, RS, Digikey, Mouser und
sonstige Distributoren)
Eine Stichprobensuche brachte trotz Durchsicht von gut 60 Datenblättern
anhand einer parametrischen Suche gefundener Typen keinerlei Ergebnisse
(alle B;C;E). Meine Papier Vergleichstabellen sind leider zu alt.
(Langsam frage ich mich schon: Gibt es überhaupt ein Alternatives
Pinning?)
Wenn jemand einen heißen Tip hat wäre ich sehr Dankbar!
Carsten
OP #2454895
Chris schrieb:
> BCX 51(-16) , Reichelt hat ihn.
Nee,
Leider nicht.
Der hat auch B;C;E, war zufällig der allererste den ich mir angeschaut
habe. Wobei ich auch fast darauf reingefallen wäre, denn das Phillips
Datenblatt was ich von dem Gefunden habe zeigt bei dem das Pinning von
Unten, beim BC869 aber bei ansonsten identischem Aufbau des DB -mit
ausnahme das schon NXP drauf steht- von Oben.
(Ich vermute das ist auch der Ursprung des Fehlers)
Carsten
EDIT:
Ach ja, ich hätte die Zählrichtung noch angeben sollen, denn auch da
unterscheiden sich die DB.
ICh zähle hier von Links nach Rechts, wobei das "Fähnchen" des
durchgehenden mittleren Pins, also Collector nach oben zeigt.
Links ist also B, Mitte ist C, und Rechts ist E,
ICh brauche Links E, Mitte C, dann B
