Problem mit Reflex Lichtschranke
OP #2455169
Ich habe diese Reflex Lichtschranke
http://pdf2.datasheet.su/honeywell%20opto%20products/hoa1404-002.pdf
angeschlossen um zu sehen wie gut sie sich für mein Projekt zeigt.
Sie muss später einfache schwarze drehbare Scheiben die einschnitte
(Fenster) haben detektieren auf <5mm.
Bis jetzt die beschaltung.
IR-Sendediode:
von +5V über Widerstand (ca.470 Ohm) an Anode und
Katode auf GND
IR-Fototransistor:
von +5V über Widerstand (1 kOhm) an Kollektor und Eingang µC
Emitter auf GND
Ich messe nun die Spannung über Kollektor-Emitter und bekomme ständig
+5V.
Das bedeutet ja das der Transistor nicht leitet und als Hochohmig
fundiert.
Wenn ich nun ein Blatt papier oder meine Hand über den Sensor halte gibt
es nur einen geringen Spannungsabfall, so um die 100mV und das reicht
mir später ja nicht wirklich um TTL Signale unterscheiden zu können.
Was mache ich bisher Falsch? brauch ich ein wirklichen Reflektor? Ich
dachte ich bekomm den Transistor einfach zu zum leiten.
#2455176
Willi S. schrieb:
> IR-Sendediode:
> Katode auf GND
Wie bist du auf die 470 Ohm gekommen?
Die Diode hat 1.6V und ihr Strom wird mit 30mA (bzw. 50mA) angegeben.
( 5 - 1.6 ) / 0.03 = 113 Ohm
Nimm dir dein Photohandy und sieh mal mit deren Kamera nach, ob die LED
überhaupt einigermassen vernünftig leuchtet (TV-Fernbedienung als
Vergleichsmassstab benutzen)
OP #2455199
Ach verdammt ihr habt ja recht :)
Danke jetzt komm ich auf fast 1V ran mit nem normalen weißen Papier.
Was ich bis jetzt noch nicht bedacht habe ist ja das meine scheiben
Schwarz gefärbt sind und die schwarze Farbe leider das Infrarot
schluckt.
Ich würde auch ungern eine silberne Folie an die Scheiben kleben.
Habt ihr da ne idee?
OP #2455229
Ok Problem gelöst, ich werde einfach beim Lackieren der scheiben eine
kleine freifläche vor dem Fenster (Ausschnitt) vom Aluminium abkleben
damit der als Reflektor dienen kann, vllt polier ich die stelle sogar
noch damit sie fast als Spiegel fundiert.
So hab ich dann die volle reflexion an der Stelle an der ich sie
brauche, nämlich zur Drehzahlanalyse und Fenster detektion.
