Flash beschreiben minimodul 167
OP #2455441
ich bin neu hier und habe gleich einige Fragen.
Meine Aufgabe besteht darin mit dem miniModul 167 Dateien in den
Flash-Speicher zu schreiben und wieder auszulesen. Ich benutze
Microvision 3 von Keil.
1. Frage: Wie stelle ich in C SYSCON und BUSCON0 ein? Diese sind ja
anscheinend wichtig, damit ich z.B. den EBC einschalten kann.
2. Frage: Ab welcher Adresse geht der Flash-Speicher eigentlich los.
Beginnt der Flash-Speicher bei 0x00000 los oder hat man immer den Offset
von den ersten 2 Sektoren, da ja dort eigentlich u.a. die SFRs
drinstehen.
3. Frage: In der Anlage ist eine C-Datei, die Flashroutinen für den
AM29F160DB enthält. Kann man diese evtl. mit einigen Anpassungen auch
für den AM29F010 benutzen? Außerdem verstehe ich den Befehl
"M16(base_adr + 0xAAA) = 0xAA;" nicht. Kann mir da jemand helfen.
Diese Fragen sind jetzt sicherlich recht stümperhaft gestellt, aber
vielleicht kann mir ja trotzdem jemand helfen. Ich scheitere wie gesagt
leider schon an den Einstellungen für SYSCON und BUSCON0.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #2455682
Marc Fischer schrieb:
> Hallo,
µVision3
Knappe Antwort: Datenblatt vom µC lesen.
> drinstehen.
Stellt Du mit der entsprechenden EBC-Konfiguration und dem verwendeten
CS ein.
OP #2456608
Zu den SYSCON(bzw. BUSCON)-Einstellungen: Es ist so, dass ich im
Programm gern diese Einstellungen vornehmen möchte. Wenn ich jetzt z.B.
"SYSCON=0x109C;" als Befehl eingebe und mir im Debug-Modus, das Register
anschaue, dann steht dieses bspw. auf 0x0004, obwohl das so weder in der
Start-Up-File noch in meinem Befehl so steht :(
Zu der dritten Frage hoffe ich, dass das mit dem Datenanhang jetzt
klappt. Frage bleibt aber immer noch offen.
Gast #2456837
Der Code sagt ja erst mal gar nichts aus. Da werden auch keine
Basis-Konfigurationen durchgeführt. Ist übrigens für die ARM-µC-Familie
- willst Du wohl irgendwie für den C166-Core Übernehmen?
Egal.
Du hast doch deine Startup-Datei. In der konfigurierst Du alle
notwendigen Register. Prüfe doch mal nach, ob die von Dir ausgelesene
Konfiguration aus dem Register zufälligerweise die Default-Konfiguration
nach einem
Reset ist. Das würde erklären, dass das Register gar nicht konfiguriert
wird.
In der Startup-Datei (Originale von Keil) werden nämlich funktionale
Konfigurationsgruppen gebildet (z.B. für den CS0, CS1, usw.):
; INIT_SYSCON1: Init SYSCON1 register
; --- Set INIT_SYSCON1 = 1 to initilize the SYSCON1 register
$SET (INIT_SYSCON1 = 1)
Du solltest auch schauen, ob die Register überhaupt im laufenden Betrieb
geändert werden können. Also nach "EINIT".
Gast #2573438
Ich habe mittlerweile eine AMD_flash.c und AMD_flash.h gefunden, die die
richtigen Routinen für das minimodul enthalten sollten, allerdings habe
ich noch Probleme bei der Anwendung. Ich weiß nicht welche Adresse ich
eintragen soll, weil ich nicht genau weis, wo mein Flash-Speicher liegt.
Ich habe an BUSCON und ADRSEL nirgends was verstellt, da nach meinen
Recherchen im Handbuch schon alles eingestellt ist für das beschreiben
des Flashs. Kann mir jemand bei der adressvergabe helfen? Im Handbuch
des Flash-Speichers AM29F010 steht nämlich auch was von einer
Linksverschiebung der Adressen. Ich weiß dadurch aber eben nicht was ich
konkret für eine Adresse in die Flash-Routine eintragen sollte, wenn ich
beispielsweise in Sektor6 des Speichers schreiben will. Wer kann mir
helfen? :(
