Commandos mit µC verarbeiten
Gast #2455472
Liebe Kollegen!
Ich habe eine super Aufgabe ausgefasst und habe überhaupt keine Ahnung
wie ich das lösen kann.
Ich soll einen µC(MSP430) an den PC hängen (via RS232) und dort im Hyper
Terminal Befehle eingeben.
Die Befehle sind immer gleich
3 Zeichen was
3 Zeichen wo
3 Zeichen Wert
immer mit Abstand dazwischen.
Die RS232 funktioniert und ich kann auch Zeichen einlesen. Leider weis
ich nicht wie ich das mit den Befehlen machen kann. Switch funktioniert
ja nicht mit Strings.
Kann mir jemand helfen? Eine Idee wäre schon super!!!
Bussi
Sandy
#2455508
Sandy schrieb:
> Liebe Kollegen!
> 3 Zeichen was
> 3 Zeichen wo
> 3 Zeichen Wert
Du hast was vergessen:
Nämlich "und hinten nach noch ein Return"
Dieses Return ist wichtig. Denn es ist das Signal für den µC: jetzt ist
eine Eingabezeile fertig, und du kannst anfangen den String auseinander
zu nehmen, auf Fehler zu überprüfen und das Kommando auszuführen.
Was gefällt dir an
   if( !strcmp( Command, "SET" ) )
   else if( !strcmp( Command, "GET" ) )
nicht?
* Solange Zeichen empfangen und in einem String sammeln, bis der \n
daher kommt.
* Dann den String an den Leerzeichen in die 3 Teile aufsplitten.
* Anhand des ersten Teils (Commando) in die entpsrpechenden Funktionen
verzweigen, die die restlichen Teile dann gemäß der Funktionalität
auswerten und die Aktion ausführen.
