Suche Mini-Verschraubungen für Wasser
Gast #2456125
Die Teile von Festo sehen fast genauso aus wie
die Anschlüsse/Winkel etc. für PC-Wasserkühlung.
Davon gibt's verschiedene Durchmesser (1/2,3/4..
Zoll).
Gast #2456126
Schrauben möchte ich, weil ich eine Montageplatte habe, in die ich
Problemlos ein Gewinde schneiden kann und andere Varianten eher
ungünstig wären... Geschraubt wird ja auch nur das Anschlussstück, der
Schlauch wird dann drüber gesteckt bzw. geklemmt (wie in den Bildern im
Link)
Gast #2456140
> Link)
Genau das geht mit den Dingern aus dem Modellbaubereich auch.
Wie wäre es mit Aquarium-Zubehör?
Gast #2456164
Die Teile gehen zum größten Teil auch für Wasser. Bei einigen Typen zum
reinstecken des Schlauches muss man ggf. wegen Rost aufpassen. Da
könnten Federn oder Teile der Mechanik aus Stahl sein.
Für einen weichen Schlauch (PE) nimmt man besser die Version mit Tülle
für den Schlauch und Verschraubung drüber. Für einen harten Schlauch
besser eine Type wo man den Schlauch nur reinsteckt und der dann
einrastet. Ich halte die 2. Version für nicht ganz so zuverlässig, wird
aber bei Druckluft gerne genommen.
Ich kenne die Typen ab Schlauch von 4 mm außen, 2 mm innen Duchmesser.
