Philips PM3215 Oszi Problem
Gast #2456514
Guten Morgen zuaammen.
Ich habe vor einer Weile ein Philips PM3215 Oszi bekommen und damit ein
kleines Problem. Soweit funktioniert alles jedoch gibt es einen Fehler
beim abschalten des Geräts. Das Fehlerbild ist hier (
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=Thread&postID=393719) schon
beschrieben. Der Theead ist nicht von mir, das Fehlerbild aber identisch
(beim abschalten sehr helles aufleuchten des Strahls am rechten
Bildschirmrand, sicher nicht gut für die Leuchtschicht).
Leider kam es in dem Theead zu keinem Ergebniss. Hat hier jemand eine
Idee? Über Schaltpläne, Servicemanuals o.ä. würde ich mich auch nicht
beklagen. :-)
Danke schonmal.
Schöne Grüße
#2456528
Offensichtlich ist das pm3215 ein analog-Speicherskope. Das verhält sich
anders als nicht-speichernde Geräte. Es funktioniert über Jahre hinweg
klaglos mit dem, was Du als Problem darstellen willst.
> Idee?
Klar.
Lass die Finger davon, denn das Geät macht das was es laut Design machen
soll.
> beklagen. :-)
Was willst Du damit? Das Gerät  kaputtreparieren?
google findet diese wenn ich es benutze, suchfunktion hier im Forum
auch - bei Dir kaputt? Oder wieder zu faul zum suchen?
#2456628
Entweder: In der Stromversorgung hat einer der Ladekondensatoren
inzwischen zu kleine Kapazität. Dadurch sinkt eine der
Betriebsspannungen viel zu schnell und der Elektronenstrahl der
Bildröhre wird freigegeben während noch die Hochspannung vorhanden ist.
Oder. Irgenjemand wollte etwas Gutes tun und hat den Ladekondensator der
Hochspannungserzeugung verändert, nach dem Motto "Viel hilft viel".
Dadurch bleibt die Hochspannung zu lange erhalten.
Irgendetwas ändern würde ich nicht, solange der Strahl nicht punktförmig
auf die Leuchtschicht brennt sondern nur am Rande von den
Sekundärelektronen erhellt wird, die den Bildröhrenrand treffen.
Ansonsten bleibt Vergleich der Werte im Schaltbild mit den Werten im
Gerät oder durchmessen der Kodensatoren. Dabei suchen, ob irgendeiner
der Ladekondensatoren schon auffallend große Wellgkeit zulässt.
