Hi Leute, weiß nicht, ob das hier hin gehört, aber ich frage mal das kostes ja nichts. Ich hab ein I Phone 3 von meinem schwager bekommen. Dieser hatte sehr viele bilder und kontakte von sich drin, die ich aber nicht wollte. Also wollt ich die werkseinstellungen. Dies habe ich versucht. Nachdem ich das gemacht hab ging gar nichts mehr. Das i phone startete immer nur mit dunklem bildschirm und einem silbernen Apple. Als ich ein wenig im Internet gestöbert habe, hab ich rausgefunden, dass man sein Iphone mit iTunes wiederherstellen kann. Dies habe ich dann versucht. Es ging soweit, bis die Firmware geladen werden sollte. Dann kommt immer die Fehlermeldung 1015. Durch das Internet habe ich wiederum rausbekommen, dass man das problem durch tinyumbrella lösen kann. Also installier ich tinyumbrella und versuche hier die shsh zu sichern, aber das geht nicht ich bekomme keine shsh. Wiss ihr woran das liegen kann??? Vielen Dank für die Hilfe Gruß Agit
Du hättest die SHSHs vor dem Update-Versuch sichern müssen. Jetzt bleibt dir nur noch eine Möglichkeit: Auf das neueste iOS, nämlich 5.0.1 zu updaten.
Oliver Heinrichs schrieb: > Jetzt bleibt dir nur noch eine Möglichkeit: Auf das neueste iOS, nämlich > 5.0.1 zu updaten. Das wird mit einem iPhone 3 etwas schwierig, da es iOS 5 nur für das iPhone 3GS und neuer gibt.
Na dann 4.2.1 Links zu den Firmwares auf Apple-Servern findest du hier: http://iszene.com/thread-29469.html Wenn du während du auf Wiederherstellen in iTunes STRG oder ALT oder so gedrückt hälst kannst du die Datei auswählen. Musst du mal ausprobieren.
hi Leute danke für die Info @Oliver Ich versteh nicht ganz wie ich das machen soll. Meinste dass ich diese Firmware runterladen muss, auf der Seite die du gepostet hast. Und während dem wiederherstellen. wenn ich Alt oder STRG drück was sollte dann passieren. Wäre nett wenn du zeit findest für ein kleines Tutorial. Vielen Dank Gruß Agit
Hi nochmal, kann es sein, dass man es in die Reperatur schicken muss? oder ich warte auf ein nette tutorial von euch :). Ich muss zugeben, dass ich ein wenig im internet rumgesucht hab, aber jetzt hab ich keine nerven mehr. Danke Griß Agit
Hättest Du nur das Adressbuch und die Bilder gelöscht, hättest Du jetzt ein funktionierendes Handy und keine Sorgen. Hättest Du ... ;)
hi @dirk sarkasmus ist toll nicht :) Ja wer denkt sich dabei was, wenn man die werkseinstellungen haben will. Ich mag apple nicht besonders. aber naja wegwerfen kann man das handy ja auch nicht gruß agit
Nur keine Sorge... Machen wir schon... Wie verhält sich denn das Phone jetzt ganz genau? Anhand dessen kann ich dir schnell nen Tut schreiben.
hi @oli danke für deine hilfe. Ich erklärs nochmal. Also: Wenn ich es starte (aus dem auszustand anmache) erscheint ein dunkler hinergrund mit nem silbernen applelogo sonst nichts. also keine pineingabe oder dergleichen. nur der apfel auf dem hintergrund. hab versucht über i tunes alles ne zu laden. er kommt soweit bis die firmware gesucht wird dann kommt die fehlermeldung 1015 und bricht ab. hab auch keine SHSH's gesichert. man muss dazu sagen, dass ich dsa i phone von meinem schwager bekomme hab und es da ging aber schon ein bischen gesponnen hat. hab halt gedacht ich hau die werkseinstellung drauf gesagt getan. Nun bin hier und nichts geht. So Oli wenn du noch irgendwelche Info brauchst lass mich es bitte wissen danke gruß agit
Versuch mal das iPhone über USB anzuschließen, es auszuschalten und dann in den DFU-Modus zu versetzen. siehe http://www.youtube.com/watch?v=BT0O7RTpUw0 ab 0:40 Danach sollte sich iTunes melden mit iPhone im Wartungszustand und du kannst es auf die neueste verfügbare Version für dein Gerät updaten. Falls Fehler auftreten bitte posten
hi Oli das habe ich ja bereits gemacht komme auch in dfu modus und starte den reset aber komme nur soweit bis zur firmware dann bricht der vorgang ab, dass ist ja das problem. gruß agit
Versetz das mal in den DFU-Modus (Link ist oben) und klicke die Wartungsmeldung die kommt weg. Dann hälst du die Shift-Taste gedrückt und klickst auf wiederherstellen. dann kannst du die Firmware-Datei manuell auswählen. Nimm dort die 4.2.1 firmware die du heruntergeladen hast (Link ist oben) und alles sollte funktionieren
hi oli, hab das so gemacht wie im video, dann geht mein i phone in den i tunes modus. muss ich dann i tunes öffnen und die schift taste drücken oder wann? gruß agit
Oliver Heinrichs schrieb: > klicke die Wartungsmeldung die kommt weg. (Im iTunes bereits) > Dann hälst du die Shift-Taste gedrückt und klickst auf wiederherstellen. > dann kannst du die Firmware-Datei manuell auswählen. > Nimm dort die 4.2.1 firmware die du heruntergeladen hast (Link ist oben) > und alles sollte funktionieren
Hi Oli, Hab das runtergeladen, dann shift gedrückt auf wiederherstellen, die datei ausgewählt und die wiederherstellung gestartet. Er kommt wieder nur soweit bis die firmware geladen wird, dann kommt wieder fehler 1015. Kann es sein, dass es die falsche datei ist, die ich runter geladen habe? Oder woran kann es sonst liegen. Gruß agit
Hallo Du, hatte das selbe Problem mit dem iPod Touch. Der Fehler tritt auf, weil Apple nicht will, dass du ältere Softwares auf dein iPhone spielen kannst. Die neuste Version der Software (die neuste die noch kompatibel ist) hat Abhilfe geschaffen. Ich denke aber bei "www.ipod-forum.de" bist du besser aufgehoben mit deiner Frage, alles sehr kompetente Leute im Bezug auf iPhone/iPod Probleme.
Simon Nietlispach schrieb: > Hallo Du, hatte das selbe Problem mit dem iPod Touch. > Der Fehler tritt auf, weil Apple nicht will, dass du ältere Softwares > auf dein iPhone spielen kannst. > Die neuste Version der Software (die neuste die noch kompatibel ist) hat > Abhilfe geschaffen. > > Ich denke aber bei "www.ipod-forum.de" bist du besser aufgehoben mit > deiner Frage, alles sehr kompetente Leute im Bezug auf iPhone/iPod > Probleme. Hm mit der STRG+ALT Version und der Manuellen FW Auswahl sollte auch ein Downgrade Möglich sein (War jedenfalls vor einiger zeit noch Möglich)
K. J. schrieb: > Hm mit der STRG+ALT Version und der Manuellen FW Auswahl sollte auch ein > Downgrade Möglich sein (War jedenfalls vor einiger zeit noch Möglich) Leider nicht mehr. Apple "erlaubt" nur noch die neuesten Firmware-Versionen. Das soll das Unlocken und Jailbreaken verhindern. Zumindest solange bis eine neue Lücke gefunden wird.
hi, ich denke ich habe die neueste firmware gewählt, denn bei i tunes halt ich die schift taste gedrückt und wähle die aus die ich runtergeladen habe. diese nimmt er an und fängt dann an das i phone wiederherzustellen. nach 5 minuten etwa wo eer bei der firmware ankommt brichts ab und es kommt die fehlermeldung 105. Keine ahnung was ich noch machen kann gruß agit
Hi , Laut Inforamtion aus dem Internet lässt sich der Fehler so beheben. Fehler 1015: Dieser Fehler wird normalerweise durch Versuche verursacht, ein Downgrade auf eine ältere Softwareversion für iPhone, iPad oder iPod touch durchzuführen. Er kann auftreten, wenn Sie versuchen, eine alte IPSW-Datei zum Wiederherstellen zu verwenden. Ein Downgrade auf eine vorherige Version wird nicht unterstützt. Um dieses Problem zu beheben, versuchen Sie, die Wiederherstellung mit der neuesten von Apple verfügbaren Software für das iPhone, iPad bzw. den iPod touch durchzuführen. Dieser Fehler kann auch auftreten, wenn eine nicht autorisierte Veränderung des iOS erfolgt ist und Sie nun versuchen, einen autorisierten Standardstatus wiederherzustellen. In seltenen Fällen wird dieser Fehler durch ein Hardwareproblem verursacht, der repariert werden muss. Hab die neuste Version denk ich, die habt ihr mir ja empfohlen. Nun könnte das Problem an der Hardware liegen oder an diesee autorisierten Standardstatus ( was das auch imemr heißt ) Das Handy hat mein Schwager in der Türkei gekauft, vlt hat das damit was zu tun Danke für die Hilfe Gruß Agit
