Lantronix XPort AR und PoE
OP #2458548
Hallo, Leute!
Ich habe einen XPort AR gekauft, weil in der Dokumentation geschrieben
ist, daß das Ding PoE kann.
Meine Idee war, das Ding über PoE zu versorgen, so daß ich kein extra
Netzteil brauche.
Nun, wenn ich das Gerät einfach an dem PoE-Switch anschließe, passiert
nix.
Ich versuche jetzt die Dokumentation zu verstehen, aber bisher
erfolglos...
Kann jemand mir sagen, ob ich noch was brauche, um den XPort direkt über
PoE zu versorgen?
Danke
Luca Bertoncello
Gast #2458572
Moin moin,
[ ] Du hast das Datenblatt vom XPort AR gelesen.
Da solltest Du aber mal reinschauen:
http://www.lantronix.com/pdf/XPort-AR_DS.pdf
Auf Seite 4 steht:
XPort AR is PoE-ready; it allows a fully-compliant PoE circuit to be
implemented that uses the Ethernet signals entering the XPort AR’s RJ-45 jack.
When the XPort AR’s RJ-45 jack is connected to a PoE compliant switch,
pins 21, 22, 25, and 26 pass through the necessary Ethernet signals to
allow a PoE powered-device circuit to negotiate and receive power from the switch.
Also: Der XPort reicht die entsprechenden Leitungen aus dem Übertrager
durch, die Schaltung zur Anforderung und Nutzung von PoE
(samt Spannungswandler zum Umsetzen auf die benötigte Betriebsspannung)
muß der Anwender selbst an diese Pins dranstricken.
Gruß,
Thosch
OP #2458627
Toll...
Na gut! Ich versuche was zu basteln, daß es mindestens vorübergehend
über Netzteil geht...
Grüße
Luca Bertoncello
