attiny Spaannungsüberwachung
Gast #2458761
Ich möchte bei einer Led Lampe einen attiny13 mit 3 Mignon Akkus
verwenden. Wenn die Spannung unter 3V sinkt soll der Mikrocontroller in
den sleep-mode schalten. Ich habe hier mehrere Ideen mit brown-out
detektor gelesen. Aber ist dieser eigentlich nicht nur für kurze
Spannungseinbrüche? Meine Idee wäre daher alle 5 min die Spannung mit
dem integrierten Adc zu messen und dann bei 3V kontrolliert in den sleep
mode zu wechseln. Beim Einschalten muss bei der ersten Messung dann die
Spannung bei 3,2V liegen um eine Hysterese zu haben. Kann man das so
machen? Und brauche ich für die Versorgungsspannungsmessung einen
Spannungsteiler oder kann die interne Referenz des Adcs bis 4 V messen?
Gast #2458772
Du kannst nie mehr messen als du dem ADC als Ref gibst also
Spannungsteiler. Aber wie willst du den den wieder aufwecken ? Der ADC
ist ja aus wenn im Sleep mode. Guck mal ob du was mit dem Analogen
Komperator hin bekommst.
Gast #2458927
Schade dass das mit der bandgap Spannungsmessung nicht funktioniert, das
wäre die eleganteste Lösung. Werde wohl 2 Widerstände verwenden müssen.
Ich denke der analoge Komparator scheidet aus, da die Spannung dann
nicht softwaremäßig eingestellt werden kann, wenn ich das richtig sehe..
Gast #2459096
Gute Idee mit der Led Spannung. Das geht aber nur wenn man sie nach VCC
schaltet oder? Bei mir wird die Led nach Masse geschaltet und hängt mit
der Anode dauerhaft an VCC.
#2459265
> schaltet oder?
Dann wird das mit dem hochohmigen internen PullUp nix...
Dann könntest Du extern einen hochohmigen PullDown anbringen, der einen
geringen Messstrom durch die LED treibt, wenn der Pin als Eingang
umgeschaltet ist. Du hast dann eine konstante Spannung zwischen Vcc und
Eingang. Da Du ja keine Spannung anzeigen musst, sondern nur einen
Schwellwert zum Abschalten brauchst, kannst Du damit leben.
Beispiel (angenommene Werte):
Vcc,  über LED, über R, Messwert
4,0 V  2,0 V     2,0 V   50 %
3,0 V  2,0 V     1,0 V   33 %
Dein Messwert ändert sich also um 1/6 des Max-Wertes. Dies müsste für
eine Abschaltschwelle dicke reichen. Ich würde da noch die gleitende
Mittelwertbildung mit einsetzen, um Ausreißer auszublenden.
Beitrag "Re: ADC Code"
Gast #2460503
Ich denke ich werde dann eher den uC umprogrammieren dass die Led nach
Vcc geschaltet wird. Ein externer pull down verursacht evtl. im
sleep-mode einen zu hohen Leckstrom.
