4fach PWM mit analogen Eingang
OP #2459131
ich möchte einen Microcontroller programmieren der 4 LEDs einzeln von
0%-100% steuert. Die Einstellung erfolgt über 2 Taster mit einer
Auflösung von 100 Schritten.
Sobald die Einstellung vorgenommen wurde (Bsp.: LED01 = 50%, LED02=78%,
LED03=0%, LED04=100%), sollen alle 4 LEDs gemeinsam von 0% - 100%
geregelt werden.
Kann jemand sowas programmieren? Würde natürlich dafür etwas bezahlen.
Schönen Gruß,
md
#2459165
> geregelt werden.
Hä?
Ich schlage vor, du überlegst dir die Aufgabenstellung noch mal.
Wo ist der Sinn der Sache, wenn ich 4 Leds einzeln einstelle (woher weiß
der µC dass ich eine LED jetzt fertig eingestellt habe?), wenn dann erst
recht wieder alle 4 gemeinsam von 0 bis 100 durchdimmen?
#2459203
Also willst Du das programmieren, oder willst Du, dass jemand für Dich
programmiert?
Der typische Stundensatz für einen freiberuflichen Ingenieur ist so um
die 200 Euro. Mit einfacher Dokumentation und Testen bist Du da
vielleicht so bei 3-4 Stunden. Macht also 600-800 Euro.
Selber machen ist relativ trivial. Du nimmst einen Timer mit einer
Frequenz, von sagen wir mal 1-20 kHz. Dieser ruft dann immer eine ISR
auf.
Die ISR macht folgendes:
Es gibt ein paar Speicherzellen:
C: ein Zähler
H0,H1,H2,H3: die Helligkeiten
Die Ports nenne ich hier P0, P1, P2, P3.
C:=C+17;
Wenn C>H0 dann P0:=1 sonst P0:=0
Wenn C>H1 dann P1:=1 sonst P1:=0
Wenn C>H2 dann P2:=1 sonst P2:=0
Wenn C>H3 dann P3:=1 sonst P3:=0
Die Flimmerfrequenz der LEDs ist, wenn alle Speicherzellen 8 Bit haben,
etwa die Timerfrequenz durch 16 und Du hast 256 Helligkeitsstufen.
