Ledschrift design
OP #2459169
Hi
ich muss in möglichst kurzer Zeit drei Ledschilder wie dieses hier
bauen: http://www.led-home.de/Produkt/LED/LB007.JPG
und zwar mit der Schrift "Kassa 1" "Kassa 2" und "Kassa 3"
ich werde das ganze auf eine entsprechend große Platinen machen
aktuelles Problem ist nur wie ich in Eagle aus Leds so eine schöne
Schrift machen kann wo die Leds gleichmäßig verteilt sind und nicht in
einem Raster angeordnet sind
Gibt es da irgendeine Intelligente Lösung für mein Problem?
Auch die Anzahl der Leds pro Buchstabe würde ich dem Foto entnehmen (19
18 18 18 18 ~12 für "KASSA 1")
lg
Markus
#2459181
Markus L_______ schrieb:
> Hi
> lg
> Markus
Hallo Markus,
habe selber sowas ähnliches gemacht, ist schon langer her, aber meine
Lösung war, den Raster in Eagle auf 1mm oder weniger und dann quasi
"frei" positionieren.
LG
Ralph
Gast #2459182
Du kannst das Raster bei Eagle beliebig klein machen.
OP #2459186
mit kein raster meine ich das ich keine "eckige" Schrift haben will und
dass ist dann ein bisschen schwer Freihand gleichmäßig zu platzieren
Gast #2459189
Such die eine passende Schriftart, zum Beispiel DejaVu Sans Mono.
Setze "Sehr grosse" Pads so dicht an dicht entlang der Zeichen, dass sie
sich gerade berühren. Mach die Pads danach alle kleiner , bzw nimm den
Mittelpunkt, um genau dort dann die LEDs zu platzieren.
Gast #2459192
Was anderes bleibt dir aber nicht über. Eagle ist kein Fonteditor;)
In letzter Zeit häufen sich hier scheinbar die Pappnasen.
