+/- 15 Volt Verteiler Platine ( 30 Stecker ) welche Steckverbindung empfielt ihr (2 u 3 pol
Gast #2459204
Hallo an alle,
bei einem größeren Modell haben wir +- 15 Volt Versorgungsspannung, die
auf 30 einzelne Kabelstränge aufgeteilt werden soll ( über
Adater-Platine, auf der euch Sicherungen sind) .
Welche Steckverbinder (2 bzw. 3 polig) empfehlt ihr ?
Diese wäre nett -  aber irgendwie wirken sie so "locker"
http://www.reichelt.de/bilder/web/xxl/C151/WTBSTG.jpg
Was verwendet man in der Industrie bzw. bei professionellen Geräten in
dem Fall ?
Viele Grüße
Tom
Gast #2459521
> dem Fall ?
hängt von der Belastung ab, die da zum Tragen kommt - wie oft wird
gesteckt, wer fertigt die Kabel mit den Steckern (Kabel sind Zukaufteil
mit Automatisationsmöglichkeit oder Handfertigung an der Maschine?),
Wartung im Feld notwedig oder ist im Servicefall das Gerät sowieso
wieder im Werk, vibriert die Maschine, welche Befestigungsmöglichkeiten
hast Du? die og. Stecker sind nur dann locker, wenn der Kabelbinder
fehlt, der das Kabel daran hindert locker zu werden....
Für die manuelle Fertigung sind die bereits genannten Teile sicher gut,
aber extrem Mitarbeiterabhängig (schraubt der das auch richtig fest?).
Ich würd mir den Papierkatalog von Farnell oder sonst einen Distributor
zur Lektüre schnappen (die Websiten sind nur zum Bestellen gut), Muster
ausfassen und dann entscheiden.
Grüße
MiWi
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2459534
> dem Fall ?
Das kommt darauf an
1. wieviel Strom drüber muß
2. wieviel Platz man hat
3. ob eine Verriegelung nötig ist
4. wie der Stecker konfektioniert werden soll
5. wie hoch die Stückzahlen sind
6. ob eine zweite Quelle nötig ist
7. ob irgendwelche Zulassungen nötig sind
9. ob der Stecker verwechselsicher sein muß
10ff. ...
> in dem Fall ?
Bitte nicht Plenken.
