Hallo allerseits, Ich habe gerade das Projekt einen LED Weihnachtstern mit einem Attiny2313 zu machen, der dann verschiedene Muster auf dem Stern ablaufen lässt. Alles wäre mir halbwegs klar, wie ich es machen würde, aber mein grösstes Problem ist das Gehäuse (also eigentlich die Frontplatte, auf der die LEDs montiert werden)... Habt ihr vielleicht eine Idee was ich da nehemen könnte? Es ist eben so, dass Plexiglas nicht in Frage kommt, weil ich nicht so schnell an Plexiglas komme und ausserdem auch nicht so gutes Werkzeug habe um das nacher zu bearbeiten, und bei Materialien wie Karton ist es auch etwas Billig... Wäre toll wenn mir jemand etwas empfehlen könnte :D Danke im Voraus
Aluminium, Stahl oder Holz. Löcher bohren musst du aber selber.
Und pass auf das du dabei kein Feuer machst.
Was für eine Deppenfrage;)
Gelber Moosgummi, Holz und Laubsägebogen, Strohhalme...
Knetgummi, Salzteig und und...
Ja Strohalme wären noch gut für das, aber dann müsste ich vielleicht die Form etwas ändern und die Strohalme bündeln und die LEDs reinstecken... Und ja ich weiss dass die Frage etwas doof ist, aber ich suche halt ein Material das ich auch mit Haushaltsmitteln bearbeiten kann (Plexiglas und dickes Holz sind da nicht sehr praktisch)...
Wachs, Holzleim... Mann, sei kreativ...
Ok danke, :D Ich glaube ich habe jetzt genug Inspiration für dieses Projekt... Vorher hatte ich wirklich keine Ahnung wie ich das mache, aber jetzt könnte ich mir schon mehrere Varianten vorstellen :D (sorry für den blöden thread… ;-))
Dann bastel halt mit Silberdraht, so 0,8 mm. Aber AUFPASSEN!
ich habe einen Weihnachtsbaum aus Salzteig und 3-mm-LEDs gemacht, ist jetzt 2 Jahre alt und noch nichts korrodiert
xenon d. schrieb: > Habt ihr vielleicht > eine Idee was ich da nehemen könnte? FIMO effect transparent!
