Hallo Forum, ich bin auf der Suche nach einem 1-2 Kanal Tasten Sender der im handlichen Format eines z.B. Notrufsenders daher kommt. Also als Schlüsselanhänger oder im Armbanduhrenformat. Es muss nur das Tastensignal in normaler häuslicher Umgebung in Echtzeit an einen Rechner übertragen werden um einen Scriptaufruf zu veranlassen. Falls WLAN aus energetischen (oder anderen) Gesichtspunkten dafür nicht geeignet erscheint würde auch eine andere Funklösung mit Empfänger auf USB Basis in Frage kommen. Eckpunkte bei der Auswahl sind in nachfolgender Priorität: 1. Stabilität 2. Batterielaufzeit 3. Reichweite in Wohnumgebungen 4. mechanischer Aufbau (Größe) Vielen Dank vorab! Der Golfsegler
Fabian schrieb: > http://www.golem.de/0911/71424.html Danke für den Link Fabian! Aber ich brauche keine multifunktionale Uhr die sich dann auch für diese Zwecke (eventuell über komplizierte Menüs) verwenden lässt, sonder nur ein bis zwei (möglichst große und einfach zu bedienende) Buttons die das Signal senden! Also einfach drücken und "gut ist"! Eben wie es bei den sogenannten Notrufsendern für Senioren der Fall ist. Habt Ihr da noch weitere Ideen?
Vielleicht einen FS20 Sender http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=9771&flv=&bereich=&marke= und als Empfänger diesen hier http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=27407&flv=1&bereich=&marke=
WLAN: Es gibt zwar kleine WLAN Module (Etwa wie der Flyport), aber die benötigen doch im aktiven Zustand etwa 150mA, das ist für Knopfzellen-Schlüsselanhänger-Betrieb nicht wirklich geeignet!
Dirk Hübscher schrieb: > Hallo Forum, > > ich bin auf der Suche nach einem 1-2 Kanal Tasten Sender der im > handlichen Format eines z.B. Notrufsenders daher kommt. Also als > Schlüsselanhänger oder im Armbanduhrenformat. Es muss nur das > Tastensignal in normaler häuslicher Umgebung in Echtzeit an einen > Rechner übertragen werden um einen Scriptaufruf zu veranlassen. Du könntest eine kleine Bluetooth-Maus dafür verwenden. Tasten sind vorhanden, die Bewegungsdetektion musst Du vermutlich irgendwie stilllegen. Wie professionell soll das ganze sein, was darf es kosten, und wie viel Bastel-/Entwurfsaufwand willst und kannst du spendieren? Max
Ist der Notruf ernst, oder eher eine Spielerei? Denn falls der Notruf zuverlaessig funktionieren muss wuerd ich ueber GSM gehen. Die anderen Infrastrukturen waeren mir zuwenig zuverlaessig, speziell wenn sie nicht gewartet werden. Also einfach mal fuer die Oma einen WLAN Router einrichten und darauf vertrauen, dass es die naechsten 10 Jahre durchlaeuft, wuerd ich nicht. Irgend wann mal muss der dann neu gebootet werden, was die Oma nicht macht. Wenn noch andere Nutzer dran haengen dann geht's schon eher. Irgend einer wuerd dann merken, wenn's nicht mehr geht.
