hallo zusammen,
ich habe mit, ohne genau darauf einzugehen, ein VS1000 modul zugelegt.
nun wird diese mit einer "Grundsoftware" ausgeliefert. die läuft soweit.
jetzt möchte ich aber das teil per tasten bedienen. kling gut, ist auch
beschrieben, und die software im netz ist auch schnell runtergeladen.
leider spuckt mir der linker eine fehlermeldung aus, an der ich langsam
verzweifle.
"ERROR: vslink: Undefined symbol _SpiSendReceiveMmc in InitializeMmc"
den quellcode habe ich angehangen. um was es ich da handelt ist
"SpiSendReceiveMmc" das ist in der dev1000.h datei drin, diese datei
habe ich eingebunden, was soll ich noch machen?
könnt ihr mir weiterhelfen?
danke & gruß steffen
es wäre gut, wenn Du das ganze Projekt anhängen würdest, weil so kann
nur die bekannte Glaskugel sprechen oder der Fehler liegt in Zeile 42.
Frank
Wenn der Linker meckert, liegt das Problem nicht in einer fehlenden
Deklaration. Sondern daran, dass das passende Objekt beim Linken nicht
gefunden wurde.
Irgendwie musst du deinem Linker also sagen, dass er die
Objektdatei/Bibliothek, in der SpiSendReceiveMmc() definiert ist, mit
einbinden soll. Welche das ist, musst du erst mal selber herausfinden.
Gibt es eigentlich einen Wiki-Artikel, der die Grundlagen der
C-Compiler-Toolchain erklärt? Die Frage fällt m.E. unter Basiswissen.
Max
hey, erstmal vielen dank für die antworten. ich habe das gesamte projekt
dran gehangen.
ich habe die ja die objektdatei mit eingebunden. das ist ja eben mein
problem. nochdazu kommt die meldung erst recht spät, in der regel bekomm
ich syntax oder fehlende objekte direkt am anfang angezeigt.
ich such mal weiter woran das liegt.
Hallo Steffen,
es kann nicht sein, dass Du das ganze Projekt angehangen hast. Es fehlt
zumindesten die V1000.h und die entsprechende C-Datei dazu.
Ich gehe im Moment mal davon aus, das Du diese Dateien nicht zu Deinem
Projekt hinzugefügt hast. Was die Linker-Fehlermeldung erklären würde.
Frank
hey frank,
ach so. naja ich bin durch die beispiele im handbuch davon ausgegangen
das die im hintergrund dazugefügt werden. in der vside wählt man auch
vorher den typa aus. ich habe aber noch mal alles angehangen.
gruß steffen
Hallo Steffen,
siehste und schon ein Stück weiter.
Wenn wir jetzt noch wüßten, mit welcher Entwicklungsumgebung und welchem
Betriebssystem Du arbeitest, dann könnte Dir bestimmt auch jemand sagen,
wie Du die drei Objectfiles "libc.a", "libdev1000.a" und "libsim.a" für
Deinen Linker bekannt machst.
Frank
hey frank :-)
ja ich nehm die VSIDE direkt von VSLI. da sind die datein in dem
installations verzeichnis unter libvs1000 mit drin. in den projekt
properties ist das auch eingestellt.
gruß steffen
Hallo Steffen,
leider kenneich diese IDE nicht. Aber meine Vermutung ist, dass Du die
drei *.a Dateien noch irgendwo hinzufügen musst. Ich glaube nicht, dass
der Linker diese Dateien sonst findet.
Hast Du eventl. ein Demoprojekt dabei und kannst dort Deine
Einstellungen verifizieren?
Frank
hey frank,
ich habe auch demoprojekte getestet, bis auf die die in der VSIDE drin
sind gehen keine von VLSI. ich werde mal versuchen ob ich die drei
datein da rein bekommen.
hey frank,
jo das wars. vorallem muss ich blind sein :-) hab mir die anleitung
ausgedruckt und das hab ich total überlesen. das problem ist weg.
gehst aber nadlos zum nächste über :-(
erstnmal danke und viele grüße steffen
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
