Audio über LAN
OP #2459550
Gibt es eigentlich Möglichkeiten ein Audio Signal über das LAN zu
verteilen.
Zur Verdeutlichung: Auf der einen Seite soll ein vorhandenes
Audio-Signal so aufbereitet werden das ich es in ein vorhandenes
Netzwerk an Lautsprecher verteilen kann. Es sollen keine Eingriffe in
das Netzwerk vorgenommen werden (Kabel aufsplitten oder so). Es soll
schon eine Art Server /Client System sein.
#2459581
Und wer soll das akustische Signal in Netzwerk-Pakete umwandeln und
wieder zurück, wenn nicht eine Art Embedded PC?
Was glaubst Du, was die Einheit "Steuerung (SBI)" in so einem Teil hier
macht :-)
http://www.hfwk.de/Funkwerk/cms_de.nsf/index.htm?ReadForm&p=fwk_koelleda&content=%2FFunkwerk%2Fcms_de.nsf%2F%28%24UNID%29%2FB0532E14BA94F1F8C125750800484D59%3FOpenDocument%26lnkID%3D%2B%26NavDocID%3DB0532E14BA94F1F8C125750800484D59p%3Dfwk_koelleda
Wobei ich mir jetzt nicht 100% sicher bin ob die einen LAN-Anschluss
hat, aber irgend eine Schnittstelle mit der man auch über mehr als nur
ein paar Meter Daten übertragen kann wirds schon geben.
OP #2459592
> macht :-)
> hat, aber irgend eine Schnittstelle mit der man auch über größere
> Entfernungen Daten übertragen kann wirds schon geben.
Hier wird das Audio-Signal aber nicht über das LAN verteilt.
(Firma: Q3) #2459709
Es gibt Durchsage-Systeme, die mit SIP arbeiten, das ist ein Protokoll
für Internet-Telfonie (VOIP).
Als Sender werden tatsächlich SIP-Telefone eingesetzt, z.B. Grandstream
oder Snom.
Auf der Empfägerseite werden Lautsprecherboxen mit integrierter
SIP-Gegenstation verwendet. Quasi ein SIP-Telefon mit automatischer
Rufannahme und NF-Verstärker.
Das System kann Einzel- und Gruppendurchsagen leisten. Bei
PoE-Versorgung kommt man ohne zusätzliche Stromversorgung aus und
erreich pro Box ca. 10W NF-Leistung.
http://www.andtek.de/communications-products-broadcast-overheadpaging-overhead_paging_loudspeaker_amplifier.html
http://www.voipango.de/VoIP-Telefone/SNOM/SNOM-Zubehoer/SNOM-PA1-SIP-Durchsagesystem.html
>Fällt der Strom aus ist keine Durchsage mehr möglich...
Wie wäre es mit USV?
