AVR: 10 bit ADC-Wert in eine 16 bit variable lesen
#2459596
ik schrieb:
> kann man in c den 10 bit ADC-Wert in eine 16 bit variable lesen ohne hin
> und her zu verschieben?
C kennt keine 10-Bit Variablen. Das ADC-Ergebnis liegt in 2 Registern,
also in zwei Bytes, bildet also einen 16-Bit Wert (bei dem Werte über
1023 nicht vorkommen). Du musst also nur die beiden Bytes zu einem Int
zusammensetzen. Da wird nix verschoben, jedenfalls nicht bitweise über
die CPU.
Aber frag' doch mal die Doku zu AVRGCC, ich halte es für sehr
wahrscheinlich, dass der Compiler das selbst macht, wenn Du einen (in C
vereinbarten) Namen für den ADC (als Alias-16-Bit-Register) angibst.
Beim Timer1 ist das statt TCNT1H und TCNT1L TCNT1, beim ADC geht das
glaube nicht so einfach, da ADC ein Schlüsselword in ASM ist.
Gast #2459612
uint16_t foo = ADCW;
> UInt16
uint16_t bevorzuge ich, da es ein Standard Integer Typ der avr-libc ist
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__stdint.html
> ADC
Solche Variablennamen vermeide ich um den Quelltext besser lesbar zu
machen. Alles groß sind bei mir Makronamen z.B. auch Makronamen für SFRs
bei AVRs.
> ADCL, ADCH
Bei manchen AVR sind die aufeinanderfolgend und als 16-Bit-Wert ADCW
zugänglich. Der Compiler kümmert sich dann um die richtige
Zugriffsreihenfolge, die man beim Einzelzugriff selbst richtig machen
muss.
