[pic] unbenutzte Pins
Gast #2460354
Thomas M. schrieb:
> Was passiert
> im schlimmsten Fall, wenn ich die Pins einfach offen lasse?
- erhöhter Stromverbrauch
(bei manchen schnellen Logikfamilien z.b. 74ABT.. kann dies bis zur
Selbstzerstörung durch Überhitzung führen wenn die Eingangsstufen
anfangen zu schwingen).
- Ungewollte Pin-Change Interrupts.
- Störungen auf benachbarten ADC- oder Timer-Pins.
Gruß Anja
#2460875
Abschneider schrieb:
> du solltest die als Ausgang (...) definieren
Ja.
> mit aktivierten PullUps
Das ist Quatsch.
Hier ein Auszug aus dem Datenblatt:
Each of the PORTB pins has a weak internal pull-up. A single control bit
can turn on all the pull-ups. This is performed by clearing bit RBPU
(OPTION_REG<7>). The weak pull-up is automatically turned off when the
port pin is configured as an output.
Gast #2460902
Also man kann mehrere Wege gehen:
1. Alle "freien" Pins als Output definieren und einen Wert drauf
schreiben
2. Alle "freien" Pins als Input definieren und auf einen Definierten
Pegel "verdrahten", z.B. 4k7 Pullup nach VCC
3. Alle "freien" Pins als Input definieren und auf den "WEAK" Pullup
verlassen
Man sollte sich aber auf jeden Fall vorher Gedanken machen, was mit den
"freien" Pins zu tun ist.
Wie Anja bereits sagte, es kann zu Problemen führen sich keine Gedanken
zu machen :-)
Thomas M. schrieb:
> Ok, danke für eure Antworten. Das mit dem "weak pullup" ist mir noch
> nicht so ganz klar: der gilt nur für Inputs, richtig? Was, wenn ein
> Input aber standardmäßig auf Masse liegt? Wird er dann trotzdem
> hochgezogen?
> Th.
Du weißt schon, wozu überhaupt ein Pull-up Widerstand da ist?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_IO-Grundlagen#Pullup-Widerstand
Gast #2462206
Thomas M. schrieb:
> sollte man unbenutzte Pins direkt auf GND oder +5V legen? Was passiert
> Es geht konkret um den 16f88
Das die Eingangsschaltung rumschwingt. Macht aber nichts außer bei
Batteriebetrieb. Da ist es am besten die Pins als Ausgang zu schalten
und auf Gnd zu legen (zumindest bei den Pics wo ich das mal gemessen
hab).
Gast #2462226
hab).
Du meinst aber nicht auf GND legen, Du meist sicher Low ausgeben.
Alles andere wäre ziemlicher Blödsinn.
Gast #2462295
Ja, war falsch formuliert. Etwas ausführlicher:
Es ist egal was man mit nicht angeschlossenen Pins macht, Ausnahme ist
die Stromaufnahme. Da ist es am besten man legt offene Pins auf ein
definiertes Potential (als Ausgänge und dann auf low schalten).
