PULLUP beim Tiny13
OP #2461428
so sieht der Quelltext aus:
        .INCLUDE  "tn13def.inc"  ; Deklarationen für Tiny13
        .EQU    takt = 1000000  ; Systemtakt 1 MHz
        .DEF    akku = r16      ; Arbeitsregister r16 in akku benannt
        .CSEG                   ; Programm-Flash
        rjmp    start           ; Reset-Einsprung
        .ORG    $6              ; Interrupt-Einsprünge übergehen
start:  ldi     akku,LOW(RAMEND); Stapel anlegen
        out     SPL,akku        ;
        ldi     akku,0b00000111       ; Bitmuster 0000 0111
         out     DDRB,akku       ; PortB (PB0-PB2) ist Ausgang
                                 ;PB3-PB7 ist Input
        sbi     PORTB, 3
loop:  nop
sw1:  sbic  PINB,PB3
    rjmp  sw1
    ldi     akku,$07        ; Bitmuster 0000 0111
        out     PORTB,akku      ; Ausgabe Anschluss Port
        rjmp    loop            ; Schleife
        .EXIT                   ; Ende des Quelltextes
Der Befehl sbic wird einfach ignoriert!
#2461437
Der wird mit SIcherheit nicht ignoriert.
Diese Attitüde kannst du dir gleich wieder abschminken. Wenn dein
Progrmm nicht so funktioniert, wie du dir das vorstellst, dann liegt es
immer am Programmierer. Entweder ist seine Vorstellung falsch oder er
hat nicht das programmiert, was er eigentlich programmieren wollte.
Woran erkennst du denn, dass nichts geht?
Was sollte denn passieren und was passiert statt dessen?
OP #2461765
Hallo Karl Heinz,
 "Was sollte denn passieren, und was passiert stattdessen"
loop:  nop
sw1:   sbic  PINB,PB3
       rjmp  sw1
wenn ich ändere:
       ldi     akku,$00
       out     PORTB,akku
       rjmp    loop
dann dürften PB0-PB2 erst dann zu LOW gehen, wenn ich die
Taste sw1 drücke, oder? wo ist denn hier mein Denkfehler!
Tut der Tiny aber nicht und alle 3 Pins haben LOW
Grüße
Rolf
OP #2461851
sorry Walter,
jetzt haut es hin.
Nochmals den Quelltext:
        out     SPL,akku        ;
        sbi     PORTB,PB3
loop:  nop
sw1:  sbic   PINB,PB3
      rjmp   sw1
      ldi    akku,7        ; Bitmuster 0000 0111
      out    PORTB,akku    ; PB0-PB2 = High
bei Änderung von akku wird der neue Wert erst dann übernommen,
wenn die Taste sw1 gedrückt wird.
Danke nochmals an Alle für Eure Hilfe.
Grüße
Rolf
