Abzweigung an durchgehender Leitung
Gast #2461487
Guten Tag,
ich habe ein Problem bei einem Projekt von mir.
Ich habe mehrere kleine Abnehmer (5V >10 Stück) parallel geschaltet, in
einem Abstand von etwa 10cm.
Alle Abnehmer haben einen gemeinsamen Pluspol und und 3 Minuspole, die
nachher einzeln geschaltet werden.
Ich benötige also 4 durchgehende Leitungen?
Wie kann ich dir Verbindungen am kostengünstigsten und intelligentesten
realisieren?
Mit Schnellverbinder mit Selbstschneideklemme?
Gut isolierte und leichte Verbindung, aber mit der Masse auch nicht
gerade günstig.
Leitungen abisolieren und Widerstände direkt verlöten?
Günstigste Variante, aber nicht sehr sicher gegen Kurzschluss.
Wie würdet ihr das machen?
Lg
Gast #2461523
Es sind nur geringe Ströme. Pro Abnehmer 15-30mA.
Es sollen ca. fünf Bausteine mit jeweils ~10 Abnehmer werden, also etwa
50 Schneitklemmen oder 200 normale Verbindungen.
Nach passenden Schneitklemmen werd ich noch mal schauen, habe nur leider
bisher noch nichts passendes gefunden.
Lg
Gast #2461613
Da bin ich gerade dabei.
Aber gibt es das ganze auch mit nur 4 Adern, die dafür aber ein bisschen
dicker sein dürften?
Da habe ich nämlich leider noch nichts gefunden.
Gast #2461656
Hi
Es gibt 4pol. Pfosten-Stecker. Frag mich aber bitte nicht wo. Ich habe
die bisher nur einmal in einem Elektronikladen in Erfurt gesehen (und
gekauft).
Das Kabel lässt sich leicht auf die passende Breite trennen.
>die dafür aber ein bisschen dicker sein dürften?
Für deine paar mA? Flachbandkabel ist mit über 2A bei 25°C spezifiziert.
MfG Spess
Gast #2461663
> gekauft).
Ok, dann werde ich danach mal suchen. Danke!
Ich habe keine Angst, dass das Kabel kaputt geht, sondern, dass der
Widerstand des Kabels auf größere Länge zu hoch wird und mir dadurch
Spannung an den Abnehmern verloren geht.
Und ist meine Angst dabei unbegründet?
Lg
Gast #2461672
Hi
Im Datenblatt (Reichelt) steht:
'Leiterwiderstand max.: 216 Ohm/km bei 20 °C'
Da kannst du ja mal rechnen.
MfG Spess
