Hallo Leute, ich habe hier eine Schaltung und würde gerne verstehen, wie sie funktioniert. Die Schaltung hat ursprünglich das Signal von einem DMS ausgewertet. Dazu würde gerne wissen, welche Bauteile dort benutzt wurden. Folgendes zu den 2 Bildern: 1. Mit '1' gekennzeichnet - wohl ein Verstärker. Weiss jemand, um welchen Typ es sich hier handelt? 2. Mit '2' gekennzeichnet - dieser Baustein hat 350 Ohm Widerstand. Auf dem Baustein steht '350R' und drunter '100524' (mit der 4 am Ende bin ich mir nicht sicher). Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das hier einfach nur ein Widerstand ist. Ich denke eher an etwas wie FERRIT BEAD oder temperaturabhängigen Widerstand oder so. Es sind 3 solche Bausteine dort, bei einem steht auf der Platine 'K1' 3. Mit '3' gekennzeichnet - wahrscheinlich ein Transistor. Es steht wohl R12 drauf, es ist aber nicht ganz sichtbar Wie gesagt, die ganze Schaltung diente zur DMS Auswertung und angeblich ist dort auch etwas eingebaut, um den Temperaturdrift zu eliminieren. Also wenn mir jemand mit den 3 Bauteilen weiter helfen kann, wäre ich ihm sehr dankbar. Danke Patrik
1 ist zumindest AMD
Wohl eher Analog Devices als AMD
Quatsch - AD meinte ich Vermutlich AD8542ARM
ja, 1 ist von Analog Devices (ist zumindest deren logo ... könnte aber auch ein kopierter chip sein)
Arne schrieb: > ja, 1 ist von Analog Devices Dafür meinen Respekt und stehende Ovationen! Aber die eigentliche Frage wurde nicht beantwortet.
Pat Rik schrieb: > Folgendes zu den 2 Bildern: > 1. Mit '1' gekennzeichnet - wohl ein Verstärker. Weiss jemand, um > welchen Typ es sich hier handelt? Keine Ahnung, meine Glaskugel muss defekt sein, sonst wüsste ich was das ganze überhaupt für ein Gerät ist ;-) > 2. Mit '2' gekennzeichnet - dieser Baustein hat 350 Ohm Widerstand. Auf > dem Baustein steht '350R' und drunter '100524' (mit der 4 am Ende bin > ich mir nicht sicher). Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass das > hier einfach nur ein Widerstand ist. Ich denke eher an etwas wie FERRIT > BEAD oder temperaturabhängigen Widerstand oder so. Es sind 3 solche > Bausteine dort, bei einem steht auf der Platine 'K1' Es steht 350 drauf und hat 350Ohm, was wird das wohl sein? Hat sicher auch nur 2 Anschlüsse, nun rätseln wir mal ;-) > > 3. Mit '3' gekennzeichnet - wahrscheinlich ein Transistor. Es steht wohl > R12 drauf, es ist aber nicht ganz sichtbar Kann auch Diode, Z-Diode, Doppeldiode, FET .... sein. Wie schon geschrieben, wenn man wüsste wo diese Platine drin ist, käme man vielleicht weiter. Old-Papa
>Es steht 350 drauf und hat 350Ohm, was wird das wohl sein? Hat sicher >auch nur 2 Anschlüsse, nun rätseln wir mal ;-) Rätsel mal weiter - mit Sicherheit kein R. Denn die müssten bei der Größe ziemlich viel Leistung verbraten - eher sind's Dioden. Nachmessen hilft aber extrem ...
Hm ich würd denn Dreck erst mal weg machen ... denn da ist ein bestückungs druck zu sehen und das ist nicht genau zu erkennen kann aber ne hilfe seine ..steht da bei 3 eine D3 oder Q3 damit könnte man sich mit nach messen in eine richtung orientieren was mann vor sich hat Meinst du mit DMS Dehnungsmessstreifen...? dann würd ich sagen das es sich wirklich um widerstände handeln könnte mit 350R ...für ne messbrücke... wie gesagt bestückungsdruck frei legen der ic ?!...hm schon mal bei analog im forum ne anfrage über dieses marking gestartet(A VA 4) die geben einen meistens ne antwort
Na ob es ein temperaturabhängiger Widerstand ist lässt sich evtl auch in der Schaltung rausfinden, Widerstandsmesser dran und die Lötspitze in die Nähe oder gar an die Lötstelle bringen :)
Hallo Leute, erstmal danke für die Antworten. zu 1. Der AD8542ARM könnte es sein. Ich versuche es noch über das analog devices Forum zu 2. Mit meine ich DMS Dehnungsmessstreifen. Der Widerstand des DMS war auch 350 Ohm. Die drei Bauteile bildeten ws. zusammen mit dem DMS eine Brückenschaltung. Dioden sind es nicht, das habe ich nachgemessen. Ich werde noch messen, ob die Temperaturabhängig sind. Ich kann mir nicht vorstellen, warum solche Klötze benutzt wurden, wenn es einfache Widerstände sein sollten. Dort fließt doch fast gar kein Strom. Kann es eventuell eine Spule mit einem Widerstand sein? Als Entdrosselung. Auf der Platine steht K1 dabei. Welche Bauteile werden mit 'K' gekennzeichnet? zu 3. Stimmt, da ist eine Bezeichnung unter dem Bauteil. Ich muss den aber weg löten.
Mal darüber nachgedacht, ob es ein Präzisionswiderstand sein könnte? http://de.farnell.com/vishay-foil-resistors-vpg/1121350r000t9r/widerstand-metal-350r-54v-0-25w/dp/1203362 Das Stück kostet läppische 14,50.
Ein Präzisionswiderstand könnte es sehr gut sein. Wusste nicht, dass sie so gross sind :-8
Jens G. schrieb: >>Es steht 350 drauf und hat 350Ohm, was wird das wohl sein? Hat sicher >>auch nur 2 Anschlüsse, nun rätseln wir mal ;-) > > Rätsel mal weiter - mit Sicherheit kein R. > Denn die müssten bei der Größe ziemlich viel Leistung verbraten Es gibt sehrwohl so große Rs. sogar noch viel größere, ja, auch in SMD ;-) Ich rätsel nicht, es ist ein R... ;-))) Old-Papa EDIT hast Du ja schon selbst geschrieben, hatte ich übersehen.... ;-)
