ADC bringt nur 1023 trotz anderer Spannung
Gast #2462820
ich hab um meine Schaltung zu testen ein Versuchsprogramm aus dem
tutorial genommen (ADC liefert über den UART immer einen Wert erstes
Beispiel beim ADC) das klappt auch wunderbar, nur kommt eben immer nur
1023 am HypTerm, am PIN23 am Atmega8 liegt aber durch den
temp-Widerstand zwischen 2 und 1,8V an (je nach Temeratur) -> kann es
noch an was anderem liegen, dass kein anderer Wert kommt?
Anderen Atmega8 hab ich auch schon probiert, ist das selbe.
Pfeiffy
Gast #2462841
A. K. schrieb:
> Wenn du schon auf Beispielcode verweist, dann sei doch so gut und
> verrate auf welches, vorzugsweise per Link.
> Was hängt am ARef-Pin, welche Spannung lässt sich dort messen?
Ich dacht ich hätt das geschrieben (erstes Beispiel im AVR-Tutorial des
ADC hier bei MK.net), ARef-PIN ist +5V.
Pfeiffy
Gast #2462850
>äh, ich mein der ARef liegt auf Masse
Prüf' das bitte noch einmal nach. Miss es bitte nach und prüf' es auch
visuell. Es macht einen wesentlichen Unterschied ob der Pin auf Masse
liegt oder an einer höheren Spannung.
Gast #2462896
das war wirklich mein Problem, ich hab die Schaltung irgendwie nach
einem falschen Plan zusammengelötet, hier stand der 21 auf Masse und der
8er war auf mit dem 100nF verbunden - jedenfalls jetzt funzt es!
Vielen Dank an alle!!
Pfeiffy
