Problem mit USB-Seriell-Wandler
OP #2463244
Hi
Das Problem kommt eigentlioch von hier:
Beitrag "Re: ATxMega Stick"
Ist aber irrelevant.
ICh habe hier einen MCP2200 USB zu seriell Wandler.
auf einem Rechner funktioniert alles, wie man erhoffen würde.
auf dem anderen nicht.
OS auf beidem XP SP3
usbser.sys auf beidem die gleiche: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2106)
Die HID-Configurations-Verbindung klappt auf beiden ohne Probleme.
Auf meinem "Labor"-Rechner kommt aber nix am Gerät hinter dem Wandler
an.
vom Gerät geschickte Signale erreichen den Wandler, was durch Blinken
der LEDs überprüfbar ist.
µC <-> Wandler <-> PC
                ^- hier hakts bei dem einen Rechner.
HAt jemand eine Idee?
Vlad
Edit:
die Schnittstelleneigenschaften, sind natürlich bei beiden korrekt
eingestellt.
OP
NAchdem das Ding lief, als ich die PID im configurator und im ini-File
geändert hatte, hab ich nach zurückstellen auf die normale PID  (Gerät
lief wieder nicht) den Treiber im Gerätemanager deinstalliert und dann
das Gerät neu angeschlossen. Dann ging es
die Verwendung des MCP2200DriverManagementUtility.exe hatte nix
gebracht, obwohl ich angenommen hätte, das die das selbe macht.
