IC gesucht: Bistabiler elektronischer Schalter
Gast #2463463
Guten Tag Leute,
Ich suche ein IC, mit dem es möglich ist, über eine
Kommunikations-Schnittstelle (welcher Art auch immer) zwei Pins
miteinander zu verbinden oder auch wieder zu unterbrechen. Der Clou ist,
dieser Verbindungszustand der beiden Pins (verbunden oder offen), muss
nach Aussen hin auch dann erhalten bleiben, wenn am IC KEINE
Versorgungsspannung anliegt. Eben wie ein Stromstossrelais, nur als
integrierte Schaltung. Gibts sowas überhaupt ?
MfG Michael
#2463468
>>über eine Kommunikations-Schnittstelle
genauer!
>>ein IC,
bistabiles relais?
Ansonsten bleibt nur ein EEProm oder flash... aber du brauchst ja nur
eine Zelle!
>>Pins
nimm doch eine Lüsterklemme! Nein: Spannung!? Strom? AC/DC Signal?
TS
Gast #2463525
Danke Leute.
Dachte es gibt einen Baustein, bei dem so eine Art "Fuses" (wie bei
Microcontrollern) nach aussen auf Pins gelegt wurde. Schade.
Ok, danke nochmal für eure Mühe.
#2463535
Michael1 schrieb:
> Danke Leute.
Ja, das gibt es. Aber nur mit vielen kHz Speicherkapazität.
Andererseits kannst Du natürlich normale CMOS-Speicherbausteine
verwenden und diese mit einer Hilfsbatterie versorgen.
Gruss
Harald
