47HC4017 Defekt? 4 Stück?
OP #2464004
Hallo zusammen
Ich habe mich aus Not hier angemeldet um eine Frage zu klären, woran ich
mir seit 4 Tagen die Zähne ausbeiße!
Bestellt hatte ich mir mal von Pollin 5x 74HC4017 und habe diese erstmal
gelagert.
Jetzt kam es dazu, dass ich diese für ein 100 Kanal Lauflicht verwenden
wollte, diese aber in meine Schaltung nicht funktionierten wie ich
wollte...
Ich hoffe es stört keinen wenn ich die Projektdaten in einem RAR hier
als Download einstelle, damit fachkundige sich diese ansehen können und
den Fehler vieleicht erkennen.
http://www.homepage-baukasten-dateien.de/prytek/100%20kanal%20lauflicht.rar
Enthalten:
Eagle Schaltplan,
Sprint Layout für Lochraster
Stückzahlliste
Layout Bilder
Fehlerbeschreibung:
Der 74HC4017 wird im Betrieb sehr sehr heiß, deswegen habe ich diesen
gegen einen anderen ausgetauscht.
Bei 4 Stück davon tritt das gleiche Phenomen auf der 5te allerdings ist
bis jetzt immer schön kalt geblieben.
Ich hatte alle nur einige Sekunden betrieben und danach vom Strom
genommen.
Ich habe danach an jeden IC an PIN 16 und 8 jeweil Plus und Masse
angehalten um zu sehen ob der IC auch dann heiß wird, ohne in einer
Schaltung zu sein. Ja wird er, bzw alle 4.
Ich nahm dazu stabilisierte 5V.
Weis jemand Rat?
Sind die 4017er defekt oder habe ich in meiner Schaltung etwas falsch
gemacht?
Gruß Denis
Gast #2464027
Denis Imhoff schrieb:
Nee, kann keine RAR-Dateien öffnen.
Alle nicht benutzten Inputs müssen auf einen definierten Spannungspegel
geschaltet werden. VCC oder GND. Keinesfalls irgendwas mit VCC/2.
Dann sollte nichts gefährliches wie Überhitzung passieren.
Möglicherweise ist die Eingangsbeschaltung, die das Signal liefert,
schon schrottig.
Hatte noch nie Probleme mit diesem Baustein, und Befolgung der
Grundregeln für MOS-Bausteine.
OP #2464157
Das ist ein Flüchtigkeitsfehler den ich nicht bemerkt hatte. habe ihn
rausgeholt.
Der Fehler habe ich soeben gefunden, nachdem du mich auf den Schaltplan
aufmerksam gemacht hast.
Vertauschung von PIN 8 und 16! Ergo + und - vertauscht.....
Das behebe ich gerade.
Und meine IC`s sind logischerweise alle defekt, angeschlossene LED`s
leuchten nun wahllos auf, bzw einige Ausgänge garnicht mehr.
Dann habe ich noch eine Frage:
Da ich nun festgestellt habe, das ich geschludert habe im Schaltplan und
das somit auf das Layout übertragen habe, wo habe ich noch Fehler
gemacht?
Danke schonmal für die Hinweise!
Schönen Sonntag Abend
Denis Imhoff
Gast #2464314
Wegstaben Verbuchsler schrieb:
> Vielleicht
> vermischt du da oben (bottom)
Wer im Glashaus sitzt ..
bottom [n]:
[n] 1 der Boden, die Sohle, der Grund; die Unterseite; bottom up auf dem
Kopf, verkehrt herum; to go to the bottom versinken 2 der Schiffsboden;
bottom upwards kieloben 3 der Bodensatz; die Hefe 4 das Gesäß, der Popo
<ugs>, der Hintern <ugs>; to smack sb.'s bottom versohlen <ugs> 5 der
Sitz, die Sitzfläche (Stuhl) 6 die Grundlage, die Basis, das Fundament 7
die Ursache, der Grund, der Ursprung; at bottom im Grunde 8 die
Ausdauer, die Stärke 9 das Ende; to be bottom der/die/das Letzte sein 10
der erste Gang (Auto); bottom line [n] der Saldo; das Fazit
#2464363
> gemacht?
Du hast vermutlich ein 50A PC-Netzteil genommen, ideal für Zerstörungen
bei dem geringsten Fehler.
Für Experimente nimmt man ein Netzteil mit einstellbarer
Strombegrenzung.
Ich hab auch schon öfter ICs verpolt oder Kurzschlüssen eingebaut. Und
nie ist der IC kaputt gegangen.
Ich dreh beim Einschalten die VCC langsam hocht und gucke auf die
Stromanzeige. Wenn die Spannungsregel-LED aus und die Stromregel-LED
angeht, ist was faul und ich schalte wieder aus.
Peter
