Web-Shop mit XT Commerce eröffnen
Gast #2465492
ich möchte in der nächsten Zeit einen Web-Shop eröffnen, z.B. mit
XT-Commerce, hier der Link zur Homepage dieses Anbieters:
http://www.xt-commerce.com/
So ganz ist mir noch nicht klar, wie das funktioniert.
Ich fange mal an in der Hoffnung, dass sich hier jemand besser damit
auskennt.
Braucht man zuerst eine eigene Homepage, über die man dann die
Shopsoftware laufen lässt oder stellt XT Commerce die entsprechende
Domain bereit?
(z.B. www.kaugummiezigarettenverkauf.com ;O))
Hallo Thorsten,
du benötigst Web-Space mit PHP, MySQL und vielleicht, wenn du SEO
verwenden willst noch .htaccess Rechte.
Und natürlich eine Domain.
Dann musst du den Shop auf dem Server installieren d.h. hochladen der
Shopdateien und dann die Domain aufrufen
<http://www.meineigenershop.de/Install/>; um den Shop zum ersten mal zu
initialisieren.
Und du benötigst ein Zertifikat von Xt:Commerce
Mattias
xt-commerce ist nicht unbedingt empfehlenswert, da schwer zu pflegen.
Grade wenn du davon nur wenig Ahnung hast solltest du dir lieber etwas
fertig gehostetes (meinetwegen dann doch xtcommerce) suchen, alles
andere wäre mir zu riskant. (Gibt immermal wieder Sicherheitslücken und
es ist immer schön zu sehen dass die nutzer das Updaten so lange wie es
geht herauszögern, weil es so eine Qual ist. Absolutes no-go für solch
eine Anwendung.)
> initialisieren.
Hallo Mattias,
Danke für die ausführliche Antwort (den anderen natürlich auch Danke für
ihre Antworten!)!
Vielleicht erst mal die Frage:
Wie kommt man günstig an seine Wunschdomain?
Wenn schon, dann würde ich Dir xtcModified empfehlen.
Ist xtCommerce3 verbessert und OpenSource. Große deutsche Community.
Angepasst an aktuelles deutsches Onlinerecht.
osCommerce ist was für Nerds.
wenn Du es unbedingt auf die harte Tour lernen willst, dann zieh das
Ding selbst hoch! Mit Deiner "Erfahrung" wäre es besser, wenn Du den
Shop von jemanden mit Erfahrung einrichten(und dann auch aus technischer
Sicht pflegen) lässt, oder gleich einen Provider mit fertig
eingerichteten Shop nimmst, der sich dann auch um die Updates kümmert.
Welches System Du wählst, hängt stark von Deinen persönlichen
Anforderungen an Layout und Funktion ab. Es ist meiner Ansicht nach
grober Unfug, hier pauschal ein Shop-System zu empfehlen, ohne zu
wissen, was genau Du verkaufst, wie die Ware präsentiert werden muss und
ob Du in absehbarer Zeit ein Warenwirtschaftssystem anbinden musst. Da
gibt es große Unterschiede, nicht jeder Shop kann immer Out-Of-The-Box
genau das, was ein Händler benötigt. Wenn Du Pech hast, musst Du in ein
oder zwei Jahren deinen gerade so schön eingerichteten Shop wechseln,
weil Du heute bei der Planung etwas nicht berücksichtigt hast. Und wenn
man mit Erweiterungen anfängt, dann bleibt das bei vielen Shops wegen
der notwendigen Updates und den Konflikten mit geänderten Core-Dateien
auf ewig eine komplizierte Bastellösung, bei der man ohne gute Kentnisse
in PHP, MySQL, CSS und HTML auf die Hilfe von Profis angewiesen ist.
Aber manchmal geht es nicht anders.
Zu deiner eigentlichen Frage:
http://www.webhostlist.de/webhosting/top10/webhosting-privat.html
Die Liste dient nur der ersten groben Orientierung. Suche im Internet
nach vernünftigen Hostern, die aus technischer Sicht die Anforderungen
für das von Dir gewählte Shop-System sowie dem von Dir gewünschten Maß
an Sicherheit erfüllen. Dazu muss man natürlich wissen, welches
Shop-System zum Einsatz kommt und wie das Sicherheits-Konzept aussieht.
Dazu müsste man wiederum Deine Anforderungen im Detail kennen. Es gibt
aber zu so gut wie jedem Shop-System in entsprechenden Fach-Foren
Hoster-Empfehlungen bzw. -Erfahrungsberichte, was bei welchem Hoster wie
gut funktioniert.
So etwas kann man schlecht in Foren klären. Oft ist es so, dass meine
Kunden gar nicht wissen, was es da alles zu beachten gibt. Wenn man sich
dann mal ein oder zwei Stündchen über den geplanten Shop unterhalten
hat, dämmert es den meisten, wie komplex dieses Thema ist. Neben der
technischen Seite gibt es dann auch noch jede Menge rechtliche Dinge zu
beachten.
Hallo Hans,
vielen herzlichen Dank für die wirklich ausführliche Antwort!
Das Vorhaben ist wesentlich komplexer, als ich ursprünglich angenommen
habe.
Mein Shop soll (am Anfang) ca. 10 bis (später) 30 Artikel beherbergen.
Eine besondere grafische Gestaltung der Shopoberfläche ist eigentlich
nicht erforderlich.
Ich will vor allen Dingen, dass meine Kunden die Artikel online
bestellen können und nicht, wie bisher, telefonisch, weil ich so
flexibler in der Bearbeitung bin.
Ich gehe davon aus, dass durchschnittlich täglich nicht mehr als 20
Artikel bestellt werden.
Das ganze ist also vom Aufwand her recht überschaubar.
Eine einfache Warenwirtschaft, mit der man auch direkt Adressettiketten
und Rechnungen mit fortlaufender Rechnungsnummer ausdrucken kann, wäre
natürlich prima.
Die Verwaltung meines Geschäftskontos muss damit nicht verknüpft sein,
dass kann ich von Hand erledigen.
Das ganze kann ruhig schlicht vom Aufbau und Aussehen her sein, nur
funktional sollte es sein.
Kann man hieraus schon eine geeignete Shopsoftware und einen Hoster
ableiten?
Ich empfehle als Hoster gerne Domainfactory, weil ich über viele Jahre
den Eindruck gewonnen habe, dass sie recht gewissenhaft arbeiten.
Preislich ist das jetzt nicht der günstigste Anbieter, aber gerade für
geschäftliche Sites wäre mir Zuverlässigkeit wichtig.
Für Anfänger ist bei denen auch ganz praktisch, dass sie diverse Open
Source Applikationen vorhalten, die man einfach über das Kundenmenü
installieren kann. Ob xtCommerce dabei ist, weiss ich gerade nicht.
Ein sehr beliebter Shop ist in den letzten Jahren Magento geworden,
allerdings ist der auch sehr mächtig und könnte für deine Anforderung
überdimensioniert sein. Siehe auch http://de.wikipedia.org/wiki/Magento
Andreas Schwarz schrieb:
> Miete einen Shop bei Strato, 1&1 o.ä. für 10€ im Monat. Alles andere ist
> viel zu viel unnötiger Aufwand.
Da ist was dran!
Dass es bei 1&1 einen Shop für 10€ gäbe, wäre mir allerdings neu, so
weit ich weiß, kostet dort der billigste 20€.
Auch weiß ich nicht, wie das mit rechtlchen Garantien aussieht, ob deren
bereitgestellte AGBs etc. abmahnsicher sind, wer haftet, wenn der Shop
gecrackt wird, die Software nicht richtig läuft etc., bei Xt:Commerce
u.ä. Selbstbau-Shops wird das Problem aber wohl aller Wahrscheinlichkeit
noch größer sein.
Danke für die Antworten!
Ich habe mal rumgeschaut, z.B. hier:
http://www.strato.de/
Also, ich will nach Möglichkeit keinen Server betreiben müssen, sprich,
wenn ich nachmittags die Technik abschalte soll alles was mit Computer
und Internet zusammenhängt aus sein.
Damit meine Shop Page Tag und Nacht online wäre, müsste ich also bei
einem Web-Shop-Anbieter auch Serverplatz bereitstellen lassen, wenn ich
das richtig verstehe...!?
> Hallo Thorsten,
Sagte ich doch bereits.
Mattias
