Zeiger Problem
OP #2465972
Servus,
ein Zeiger wird wie folgt definert und verwendet:
static char __flash *statetext;
if (statetext)
   LCD_puts_f(statetext, 1);
   LCD_Colon(0);
   statetext = NULL;
Die Frage ist, statetext ist doch eine Adresse. Wie kann eine Adresse
ausgewertet werden?
Ciao
Owen
#2465990
> ausgewertet werden?
Auch eine Adresse ist letzten Endes auch nur ein Zahlenwert.
Die Adresse "Herberstrasse 25" liegt nun mal zb 'hinter' "Herberstrasse
12"
Zum anderen. Wo wird denn da etwas ausgewertet? Die Adresse wird an die
Funktion übergeben und die Funktion macht etwas damit (zb sich von
dieser Adresse Zeichen holen und ausgeben)
Gast #2466482
Nach der Definition
enthält "statetext" erstmal den Wert 0 (weil "static"-Variablen i.d.R.
alle mit 0 initialisiert werden).
Solange Du diesem Zeiger nun keinen Wert (z.B. die Adresse eines Textes)
zuweist, macht es also auch keinen Sinn bzw. ist sogar gefährlich, dem
Inhalt des Zeigers zu vertrauen.
Aus diesem Grund ist es sinnvoll, vor der Benutzung des Zeigers erstmal
zu prüfen, ob jemand schon mal einen Wert hingeschrieben hat, d.h. ob
der Zeiger nicht mehr den Wert 0 enthält.
Wichtig:
Falls Du der Funktion "LCD_puts_f" einen Zeiger mit Inhalt 0 übergibt,
ist es gut möglich, daß Dein Programm abstürzt.
