Hallo! Ich habe so ein Blaupunkt-Autoradio mit USB-Anschluß, hab jetzt mal einen USB-Stick angeschlossen, aber das Radio spielt die MP3s in den Verzeichnissen total durcheinander ab. Gleiches passiert mir auch mit so einem billigen No-Name-mp3-Spieler. Bei Hörbüchern ist das sehr lästig. Anscheinend sortieren diese Geräte nicht nach Dateinamen sondern greifen direkt auf die Datenstruktur zu. Sind die so rudimentär?
das liegt daran, dass die Geräte nicht nach Dateinamen sortieren, sondern nach Reihenfolge der FAT-Einträge abspielen. Abhelfen kannst du dir, indem du das Medium formatierst und dann in der richtigen Reihenfolge einzeln die Dateien drauf kopierst. Ich hatte dafür mal ein Perl-Script geschrieben, das kann ich heut abend mal hochladen. das nimmt eine Playlist und kopiert einzeln und erzeugt eine HTML-Seite mit Titelinformationen zum Ausdrucken.
Schau mal in die Bedienungsanleitung des Radios, ob sich die Sortierung beeinflussen läßt. Bei Kenwood kann man bspw. einstellen, ob nach Dateiname oder nach ID3-Tag geordnet werden soll.
Ich hatte mal das gleiche Problem. Mittlerweile verwende ich zum kopieren von Hörbüchern nur noch Linux (Tipp von Jonathan). Beitrag "Dateien nach bestimmter Reihenfolge kopieren! (?)"
Terraner . schrieb: > Mittlerweile verwende ich zum > kopieren von Hörbüchern nur noch Linux (Tipp von Jonathan). Sollte mit Windows eigentlich auch gehen. Wichtig ist, dass man die Dateien bzw. Ordner der gewünschten Reihenfolge nach selektiert. Also z.B. die erste Datei im Verzeichnis anwählt, dann Shift drückt und dann die letzte Datei wählt. Dann sollte die Reihenfolge stimmen. Am einfachsten ist es wohl, die Ordner-/Dateistruktur zuerst komplett auf dem PC zu erstellen und dann in einem Rutsch auf den formatierten Stick zu kopieren, dann sollte alles passen.
Johnny B. schrieb: > Sollte mit Windows eigentlich auch gehen. Wichtig ist, dass man die > Dateien bzw. Ordner der gewünschten Reihenfolge nach selektiert. Geht leider nicht. Ok, mit den aktuellen Patches und SPs hab ich es noch nicht getestet. Aber "Anfangs" ging es mit Win7 definitiv nicht. > Am einfachsten ist es wohl, die Ordner-/Dateistruktur zuerst komplett > auf dem PC zu erstellen und dann in einem Rutsch auf den formatierten > Stick zu kopieren, dann sollte alles passen. Das geht auch nicht. Vor allem mit dem Hintergrund, dass man wegen bestehender Daten nicht immer den Player formatieren will.
Terraner . schrieb: > Ich hatte mal das gleiche Problem. Mittlerweile verwende ich zum > kopieren von Hörbüchern nur noch Linux (Tipp von Jonathan). > Beitrag "Dateien nach bestimmter Reihenfolge kopieren! (?)" Das geht auch unter Windoof: Einfach Cygwin instllieren und damit funktioniert das auch unter Windoof.
Terraner . schrieb: > Johnny B. schrieb: >> Sollte mit Windows eigentlich auch gehen. Wichtig ist, dass man die >> Dateien bzw. Ordner der gewünschten Reihenfolge nach selektiert. > Geht leider nicht. Ok, mit den aktuellen Patches und SPs hab ich es noch > nicht getestet. Aber "Anfangs" ging es mit Win7 definitiv nicht. Korrektur: geht doch! :-) Hab es gerade noch mit Win7 Starter SP1 ausprobiert.
Wenn man was nachträglich umsortieren will, kann man ReOrganize nehmen: http://www.oliver-frietsch.de/files/reorganize-2.3.exe
