Suche Schaltregler, mit regelbaren 4 Ausgängen
A. K. schrieb:
> Ok, das sind aber 3 separate Schaltregler, nur eben in einem Gehäuse.
WOZU??
Evtl. wird ein Ausgang mit 10A belastet und eine Hilfsspannung braucht
nur 10mA? Dann wären einzelne Regler wesentlich sinnvoller!
Man kann helfen das die Spannungen nur weniger voneinander abweichen
durch eine gewichtete Regelung. Zb das bei einen 12V/5V Netzteil bei
starker schieflast statt 13.8V und 5V zb 12.9V und 4,8V geregelt werden.
Doch es kann nur ein Dutycycle gestellt werden. Kopplung verbessert
diese "Kreuzregelung" auch.
Eine andere möglichkeit ist nachregelung über einen gesteuerten
Gleichrichter, welcher es ermöglicht die Spannungszeitfläche auf den
Ausgang zu beeinflußen.
Auch kann bei zb einem Flyback das kreuzregelverhalten durch AC- oder
DC-"Stacken" verbessert werden. (mit Nachteilen zb im Wirkungsgrad)
Aber um mehr zu sagen muss man die Spannungen/Ströme und die erlaubte
Abweichung jeder einzelnen Spannung kennen. Brauchst du jede Spannung
genau geregelt? Ist eine mit wenig Leistung  dabei?
MFG Fralla
