LTSpice - Spannungsregler - wie realisieren?
OP #2467417
Hallo Gemeinde ;-)
Ich baue gerade eine Schaltung in LTSpice auf und würde gerne einen
Spannungsregler einbauen.
Aber: Meine Schaltung wird von einer Stromschleife gespeist - die
interne Schaltungsmasse ist also nicht gleich der äußeren
Versorgungsmasse. Es ist daher wichtig, dass ich den Stromverbrauch vom
Regler mit erfassen kann, wodurch eine einfache Spannungsquelle, welche
ja selber Strom liefert, nicht in Frage kommt - oder zumindest nicht so,
wie man sie halt eigentlich benutzt.
Ich hoffe, ich konnte mein Problem einigermaßen verständlich erläutern -
falls nicht, liefere ich natürlich gerne noch Infos nach.
Kann mir jemand helfen?
Gast #2467427
Habe ich das richtig verstanden?
Du hast ein Masse-Problem bei LTSpice?
Bei LTSpice reicht es aus EIN Potential, eine Leitung auf
Masse zu legen, aber eagal welche. Die Simulation bezieht sich
allerdings auf dieses Potential als "Masse" oder 0V!
Und schau Dir mal die XTR-Bausteine von TI an, die sind für
Stromschleifen gedacht, haben sorgar Spannungsregler an Bord.
OP #2467442
Hi und danke schonmal für die Antwort.
Ein Masseproblem habe ich nicht, nein. Ich brauche nur folgendes in der
Schaltung:
Schaltung ------ LDO --------------------------- Stromschleife
                  |                 B  |C
                  |      Regelung --- NPN
                  | GND Schaltung      |
Schaltung -----------------------------|
                Ist-Wert-Erfassung --- R (Strommessung
Um das jetzt simulieren zu können, bräuchte ich also einen
Spannungsregler - wie mache ich sowas in LTSpice? Ich muss halt den
Rückstrom der Schaltung komplett mit erfassen können.
Die kenne ich, aber ich wollte die ganze Geschichte gerne ohne die
Dinger machen, da sie sehr teuer sind. Es geht auch erstmal generell um
das Funktionsprinzip an sich - die XTRs liefern sicherlich bessere
Ergebnisse.
