VNC auf ARM lahm
OP #2467519
ich habe hier ein WinCE 6.0 System welches auf einem XScale PXA320
läuft. Darüber würde ich gerne per 100MBit LAN auf einen VNC Server
zugreifen, jedoch läuft dies sehr ruckelig und einfach insgesamt sehr
lahm.
Nun frage ich mich, ob es an der Hardware oder der Software (mehrere VNC
Viewer/Server Kombinationen habe ich schon getestet) liegt und ob
vielleicht Linux eine perfomantere Alternative wäre.
Viele Grüße,
  Manuel
OP #2481229
Soweit ich weiß kann man allerdings den RDP Server nicht auf einen
Teilbereich des Desktops oder eine spezielle Anwendung beschränken.
Der gewünschte Anwendungszweck ist die Visualisierung einer Steuerung
auf das Win CE Gerät auszulagern.
OP #2481277
UltraVNC soll es angeblich können, damit habe ich es jedoch nicht zum
laufen gebracht aber mit MetaVNC funktioniert das Einschränken auf einen
festgelegten Bereich des Desktops einwandfrei.
Nur bei dem Win CE Gerät halt äußerst lahm!
OP #2481599
Über
http://stackoverflow.com/questions/1226772/can-rdp-clients-launch-remote-applications-and-not-desktops
bin ich auch gerade auf den Parameter
alternate shell:s:c:\WINDOWS\system32\notepad.exe in der RDP-Datei
gestoßen und teste dies gerade mit zwei Win XP Systemen, jedoch bisher
leider erfolglos.
Allerdings würde mir dies soweit ich das überblicke jedoch selbst wenn
es bei den XP Systemen funktionieren würde nicht mit einem Win CE 6.0
Client laufen.
Gast #2482428
So läuft es bisher, nämlich als eine Java-Anwendung (Umstellung auf
!Java ist nicht möglich) auf dem Win CE Gerät, doch das ist noch
langsamer als die VNC-Variante.
