Ardunio Mega 2560 Pegel
Gast #2468233
Hi!
Ich will mir das Arduino Mega 2560 Entwicklerkit zulegen und damit eine
bereits vorliegende Platine über I2C ansteuern. Die ICs auf der Platine
sind so ausgelegt dass sie mit einem 3,3V high Pegel laufen! Es ist auch
kein Level-shifter vorgesehen um evtl. 5V-Pegel umzuwandeln. Darum die
Frage:
Welche high-Pegel hat der Arduino-Mega 2560? Werde nicht so wirklich
schlau aus dem Anhang beim rs-online-shop... Im Datenblatt verstehe ich
es so dass es unterschiedliche Ausführungen gibt, ich erkenne nur beim
shop nicht um welchen es sich handelt.
http://de.rs-online.com/web/p/mikrocontroller-prozessoren/7154084/
Ich hoffe mir kann einer von euch helfen!
Vielen Dank schonmal!
Grüße
Hummelmann
Gast #2468268
Dann schick mir doch bitte mal den Link von dem Datenblatt in dem du
nachgeguckt hast, in dem steht wie genau der Pegel definiert ist! Ich
finde leider nur, dass es unterschiedliche Versionen gibt, und das hilft
mir, wie oben ja mehrfach beschrieben, einfach nicht weiter!
Danke schonmal!
Hummelmann
Gast #2468355
Ich lese:
> 5V. The regulated power supply used to power the microcontroller and
> other components on the board. This
> can come either from VIN via an on-board regulator, or be supplied by
> USB or another regulated 5V supply.
Mal unabhängig was der Mega alles kann, hier bekommt er 5V.
MfG Klaus
Gast #2469265
mir ist durchaus bewusst wie ich ein Datenblatt finde... nur leider
finde ich nicht die antwort auf meine frage INNERHALB des datenblatts!
@klaus:
was du geschrieben hast betrifft die versorgungsspannung, die liegt auf
jeden fall bei 5V. heisst das denn auch direkt das der high Pegel bei
den digitalen ausgängen bei 5V liegt? es kann ja auch intern im µC ein
spannungswandler enthalten sein, welcher die spannung auf die häufig
verwendeten 3,3V runtersetzt.
Gast #2469273
Der Weise schrieb:
> Man lese das Datenblatt des Mikrocontrollers ATmega2560. Da steht es
> unter Electrical Characteristics.
Falls du es noch nicht bemerkt hast: PDF's haben ein Inhaltsverzeichnis,
da kann man nach dem Kapitelnamen (hier "Electrical Characteristics")
suchen und ihn anklicken. Und ich meine das Datenblatt des
Mikrocontrollers ATmega2560, NICHT des Arduinos.
