LVDS Belegung eines AOC-Monitors
OP #2468261
ich möchte einen AOC i2353Fh Monitor mit meinem Intel DH61AG Motherboard
per LVDS verbinden.
Hat jemand eine Idee wie ich an die interne LVDS-Belegung des AOC-Panels
komme? Bzw. wo ich die Service Manual dazu finde?
Ich danke schonmal im vorraus.
Sebastian
Persönliche Seite #2468274
> komme?
Oft hilft es, nach der Typenbezeichnung des Panels selbst zu googeln.
Manches kann man auch einfach durch genaueres hinsehen herausfinden, je
nachdem, wie das Kabel zwischen Panel und Monitorelektronik aufgebaut
ist. Die LVDS-Kanäle lassen sich oft auch anhand der Leiterbahnführung
auf der Platine der Monitorelektronik identifizieren.
Allerdings ist nicht zwangsweise gegeben, daß das Panel überhaupt eine
LVDS-Schnittstelle hat, es gibt auch welche mit TDMS (sowas habe ich
schon in 20"-UXGA-Monitoren von Dell gesehen), das ist also sehr nah an
DVI dran.
Also: Bestimme die Typenbezeichnung des Panels, und poste bei Unklarheit
Bilder (auf denen man was erkennen kann!) von der Monitorelektronik.
Anhand der dort verbauten Bausteine lässt sich auch manches
identifizieren.
Abschließend: Warum lässt Du den Monitor nicht wie er ist und schließst
ihn über eine der sowieso vorhandenen Schnittstellen an das Board an?
OP #2468559
Erstmal vielen Dank für den aufschlussreichen Post.
Das MoBo bietet intern leider nur eDP und LVDS als Display-Anbindung.
Der Monitor nur 2xHDMI und 1xVGA. Deshalb kann ich es nicht direkt
anschliessen (Ich möchte ja ein geschlossenes System, aber trozdem das
MoBo Panel inklusive HDMI nach aussen richten).
Monitor ist nun soweit zerlegt wie möglich, aber das Panel selbst ist
nicht durch Schrauben zu befreien. Ich befürchte nun sind da nur noch
Clips oder Klebung. Wo steht denn üblicherweise die Bezeichnung? Die
Elektronik ist ja komplett im Fuß.
Persönliche Seite #2468935
Und was soll das bringen? Wenn Du die interne Schnittstelle nutzt, wirst
Du den externen Anschluss nicht mehr nutzen können, die Graphikhardware
kann nicht beliebig viele Monitore gleichzeitig ansteuern.
Auf der Rückseite des Panels. Wenn Du das nicht vom Gehäuse befreit
bekommst, hast Du Dir für Dein Bastelprojekt vielleicht den falschen
Monitor ausgesucht.
OP #2469124
Danke für den Hinweis, den HDMI würde ich dann verdecken, aber die
anderen Anschlüsse sollten ja schon nach aussen gehen. Oder kann ich
HDMI irgendwo "abzweigen" bevor es an das Panel geht. Ansonsten hätte
ich ja am HDMI-Ausgang ein Kabel das wieder in den Rechner reingeht,
oder verstehe ich was falsch?
