Fragen zu Varistorangaben
OP #2468893
ich möchte bei mir Varistoren (WE 820512711) am Netzeingangsfilter
zwischen allen Phasen bestücken. Diese sollen unter 500V nicht
niederohmig werden.
Nun habe ich folgende Angaben im Datenblatt dazu:
TECHNICAL DATA
Part Number: 820513811
Breakdown Voltage: 620V
Tolerance: 10%
Working Voltage: 385V AC / 505V DC
Clamping Voltage: 1025V
Current Clamp. Volt.: 25A
Peak Current Withstanding C.: 2500A
Es werden ganz normale 230V am Netzeingang angeschlossen. Ich will jetzt
nur wissen, ob der Varistor hier geeignet ist, oder ob ich mir einen
Varistor aussuchen muss, dessen working voltage ebenfalls über 500V
liegt?
Was ist denn die Clamping Voltage, bzw. der current dazu?
Danke im Vorraus.
Gast #2469005
Bin verwirrt.
Hast Du 3 Phasen ja/nein?
Wo genau willst Du die anschliessen?
Was willst Du denn schützen?
Was passiert, wenn an Deiner Schaltung höhere Spannungen anliegen?
Bei welchen Temperaturen wird Deine Schaltung betrieben?
Ist damit zu rechnen, dass es viele Störungen auf dem Netz gibt?
Das Ding fängt bei der Breakdown voltage an zu leiten, bei der Clamping
voltage erreicht er seinen minimalen Widerstand.
Gruß,
avrGerd
OP #2469019
ich meinte mit 3 Phasen: L, N und PE. Also ein ganz normaler
Kaltgerätestecker mit 3-adrigem Anschluss an eine normale
Haushaltssteckdose.
Damit hast du mir schon geholfen. Das war das, was ich wissen wollte!
Vielen Dank :)
Gast #2469329
> niederohmig werden.
Der von dir ausgesuchte ist eher für die Installation zwischen den
Aussenleitern bei 400V~ Drehstrom.
Natürlich kann er auch an Stelle von 275V~ Varistoren an einen 230V~
Netzeingang, aber er begrenzt dann eben erst bei höherer Spannung. Die
nachfolgenden Bauteile müssen bei ihm bis 1025V aushalten.
Ganz allgemein gilt bei Varistoren: Manche Hersteller schreiben die
Nennspannug drauf, manche die maximal akzeptable RMS Wechselspannung,
manche die maximale Spannung (Gleichspannung bzw. Peak-Wert), man muß
also im Datenblatt nachgucken wie es gemeint ist (vermtulich gibt es
einen Zusammenhang mit dem herstellerland).
