[pic16f88] Impulsdauer und interrupt latency f. externen Interrupt
OP #2469533
ich habe bei obigem pic den externen Interrupt aktiviert auf die
steigende Flanke. Ich habe in einer doc gelesen, daß es eine Verzögerung
geben soll, die bis zu 3 Maschinenzyklen dauern soll. Kann das stimmen
oder habe ich was falsch verstanden?
Und kann mir jemand zufällig sagen, wie lange das Signal am INT0-Pin
high sein muß, damit die steigende Flanke erkannt wird? die "AC Specs"
habe ich leider nicht gefunden
Th.
Gast #2470381
Steht alles im Datenblatt:
1) Section 15.10 Interrupts - "For external interrupt events, such as
the INT pin or PORTB change interrupt, the interrupt latency will be
three or four instruction cycles. The exact latency depends on when the
interrupt event occurs, relative to the current Q cycle."
2) Table 18-4 : Parameter 22 TINP - min 1Tcy
HTH
OP #2470419
Ok, das heißt dann bei einem 8MHz-Quarz 3 * 500 ns, richtig?
1 Taktzyklus wäre dann 1/8MHz, also 125 ns, richtig?
Th.
